démontage pompe injection renault 60
Message  Melbas0 le Dim 14 Oct 2012, 11:32
Je viens d'acheter un renault 60, qui ne démarre pas, pas de gasoil aux injecteurs, j'ai nettoyé tout le circuit et tuyauterie du réservoir au injecteurs, le gasoil ne sort pas de la pompe, j'ai voulu démonter la pompe, mais elle ne sort pas l'engrenage l'en empêche visiblement.
Melbas0
Re: démontage pompe injection renault 60
Message  jb23 le Lun 15 Oct 2012, 01:17
Pour déposer la pompe d'injection du tracteur il faut déposer la plaque support de pompe hydraulique à l'avant du carter de distribution pour accéder aux vis de fixation du pignon de commande de pompe d'injection, ensuite et seulement ensuite, la pompe pourra être déposée du moteur.
problème pompe injection sur renault 60 Vigneron
Message  vidoc le Dim 18 Jan 2015, 19:10
je viens moi aussi d'acquérir un renault 60 vigneron. lorsque je démarre le tracteur rien ne sort à la sortie de la pompe injection roto diesel. Pourtant le go arrive bien et la purge fonctionne aussi (c'est a dire lorsque j'actionne le levier au dessus du filtre le go sort bien à la vis de purge.
Quel sont le ou les problèmes
Par Avance
vidoc
Message  jb23 le Lun 19 Jan 2015, 02:17
Il faut purger en premier sur la sortie de filtre, ensuite sur la pompe d'injection puis placer la commande d'accélérateur à main à fond, desserrer les tuyauteries haute pression d'arrivée aux injecteurs, faire tourner le moteur au démarreur jusqu'à écoulement de GO par jets aux injecteurs, resserrer les tuyauteries et mettre en marche le moteur.
Si pas de débit alors il y a un problème sur la pompe d'injection elle-même et il faudra alors la confier à une station diésel.
Message  vidoc le Lun 19 Jan 2015, 08:28
merci pour votre réponse
vidoc
