Collecteur d'échappement Renault 53
Bonsoir à tous,
Le collecteur d'échappement de mon Renault 53 est bien malade (perforé par la rouille ). Sauriez où on peut en trouver un (neuf ou occasion)?
De plus il est en tôle et non en fonte, est ce celui d'origine?
Les collecteurs 3 cyl pour R56 sont assez faciles à trouver, mais pas en 2 cyl. Est il possible d'installer un collecteur 3 cyl de Renault 56 sur un Renault 53 et de mettre une bride pour boucher l'entrée du 3ième cyl du collecteur? Les espacements sont t'ils les mêmes?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bidulon44.
Bidulon44.
Bidulon44- Membre Actif
Re: Collecteur d'échappement Renault 53
Oui les entraxes entre cylindres sont identiques pour tous les moteurs de même type 325. Votre solution de dépannage est tout à fait judicieuse.
Merci !
Une nouvelle fois merci Jb23 pour cette réponse rapide et avisée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Petite question, le collecteur du AKD112( d22, N72, super3...) ne serait il pas compatible par hasard?
nicoruru- Membre Actif
Les collecteurs d'échappement D 22, N 72, Super 3 et Super 3 D sont identiques.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Je crois que je me suis mal exprimé, je voulais dire:
Peut-on utiliser le collecteur+pot d'un D22 sur un R53 ou est-ce incompatible?
Bonne journée.
Je ne pense pas que ces pièces soient interchangeables car je crois que les entr'axes de culasses sont différents. A vérifier par présentation sur tracteur.
pour un bon soudeur,il est tres facil de fabriquer un colecteur de ce type,en recuperant les brides d origines qu il faut bouloner sur un fer assez rigide et en fabriquant le F avec du tube rectangulaire, j avai fait cela sur mon 56(pas de photos....) et cela a tenu jusqua sa revente plus de six ans apres
renault74- Membre Actif
» "Fuite" Collecteur Admission sur Renault 88
» Collecteur admission r53 percé
» goujon collecteur
» Collecteur Admission D35
» collecteur échappement D22
» goujon collecteur
