huile pont arrière 110.54tz
sauriez vous le type d'huile du pont arrière pour un 110.54 tz tracfor tout mécanique.
chez class c'est la thfi mais on peut bien mettre de la total? comment s'appelle t'elle?
durand36- Membre Actif
Re: huile pont arrière 110.54tz
Bien entendu les huiles Claas ou Elf sont préconisées mais vous pouvez utiliser des huiles d'autres raffineurs à la condition que les caractéristiques, classifications et spécifications correspondent.
Concernant la question posée, il me semble que l'huile Total Transmission FR soit l'équivalente de la THFI. Il serait utile de s'assurer de cette correspondance auprès de distributeurs de lubrifiants Total avant utilisation.
merci pour la réponse rapide
savez vous comment arrache l'axe des vérin de direction coté roue du 110.54tz?
L'axe de vérin côté roue ne présente pas de difficulté pour la dépose car emmanchement cylindrique dans le levier de direction.
