restauration d'un super 3
Bonsoir a tous je viens de me lancé sur la restauration de mon super 3 et je voudrais avoir votre avis
sur les symptôme que j'ai déceler.
Le moteur n'avais pas tourné depuis dix ans , je luis est fait une vidange puis les remis en route en le tirent .
Le tracteur démarre au démarreur quand il est chaud si non rien a faire même avec la surcharge .
Quand il était en route il y avait un bruit au bas moteur , j’ai démonté la trappe de visite de gauche
et il y avait du jeu dans les coussinet de bielle .
Je les démonté et j'ai pu constaté qu'ils était quasi neuf en côte std.
Il y a du jeu latéral sur la bielle .
Il ni a pas de jeu sur le vilebrequin mes j'ai pu voir a doite côté volant moteur q'il y a des pignons
et il i en n'a un en particulier qui bouge latéralement .
Je revient sur le jeu des coussinet de bielle j'ai pris la côte du vilebrequin avec un pied a coulisse (faut de palmer ) la côte est de 72.8mm au lieu de 73mm en std
Pourriez vous me dire se que vous en pensez .
Amicalement .
Amicalement .
fatines- Membre Actif
Re: restauration d'un super 3
Le jeu latéral des bielles a peu d'importance.
Le jeu maxi de fonctionnement au niveau des manetons doit être compris entre 0.10 et 0.14 mm. Avec des coussinets de bielles neufs, le jeu actuel vu l'état du vilebrequin est de 0.27 mm mini donc hors tolérances admissibles pour un fonctionnement correct.
Concernant le pignon avec jeu latéral, je pense que vous voulez parler du grand pignon de commande d'arbre à cames. Un jeu latéral de plusieurs dizièmes à ce niveau est sans incidence sur le fonctionnement.
Bonjour et merci de m'avoir répondu aussi vite , j'ai acheter un palmer pour avoir une côte précise .
Sur les coussinet de bielle que j'ai trouver quasi neuf il ont été monté d'une façon étrange ,(je m explique)
ils ont du faire une petites encoche sur les coussinet de bielle car il ont monté les deux même côté de
coussinet sur la même bielle .
Cela peut il influer sur le jeux .
Amicalement .
Amicalement .
Ce mauvais bricolage ne me paraît pas avoir d'incidence importante sur le jeu de fonctionnement si la gorge faite pour recevoir la goupille d'immobilisation a été correctement réalisée.
Bonsoir et merci pour votre réponse je vais prendre la côte du vilebrequin avec le palmer et je vous tien au courent.
Amicalement .
Amicalement .
» Restauration super 7
» restauration super 3
» Restauration d'un Super 3D
» restauration d'un super 3
