remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
bonjour a tous
si un membre peu me donner le schéma du branchement
bruno52- Membre Actif
Re: remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
Il faudrait savoir quel type d'alternateur vous allez monter sur votre tracteur: alternateur classique ou avec régulateur intégré?
montage alternateur sur D30
merci pour vôtre réponse ,l'alternateur que je veux monter est un valeo avec régulateur intégré
cordialement
cordialement
Le schéma de principe est le suivant:
- borne + de l'alternateur à la borne + de la batterie,
- borne exc de l'alternateur à la lampe témoin de tableau de bord (+ après contact).
remplacement dynamo par un alternateur sur renault D30
» alternateur ou dynamo sur Renault 56
» Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» Changement Dynamo par alternateur Renault 50
» Questions electrique sur D22
