PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
Après de nombreuses années , je viens de ressouder le tube de remplissage d'huile hydraulique sur le réservoir. Ce dernier est de nouveau étanche à l'air. J'ai remarqué un pschitt d'air à l'ouverture du bouchon après avoir manoeuvré plusieurs fois le distributeur. Est ce normal ? N'y a t il pas de système pour une mise à la pression pour permettre à l'air de pénétrer dans le carter d'huile lorsque ce dernier se vide ou se rempli?
Mais recherches sur le tracteur et les documentations RENAULT ATR ainsi que le livret de pieces détachées sont restées infructueuses.
Vous remerciant.
Vous remerciant.
LORY S.- Membre Actif
Bonjour,le bouchon de ce réservoir doit avoir une mise à l'air.
EZYEURE- Membre Actif
RE:PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
Je vous remercie pour cette réponse. Mais je crois que la forme extrèmement basique du bouchon obturant l'orifice de rmplissage ne permet aucun passage d'air. C'est un simple bouchon . La solution ne se trouve pas là. A mon avis.
Re: PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
La réponse d'EZYEURE est pourtant exacte, il faut impérativement une mise à l'air au niveau de ce bouchon qui n'est peut être pas celui d'origine qui lui avait une mise à l'air libre. Il existe dans le commerce des bouchons reniflards qui doivent pouvoir être adaptés sur cet orifice.
Peut-être le trou de mise à l'air du bouchon est-il obturé par la boue et la poussière?
Rappel: le niveau d'huile dans le réservoir additionnel doit se situer à 13 cm maxi de l'orifice de remplissage.
MERCI POUR CETTE REPONSE
Et bien messieurs je vous remercie pour cette réponse rapide. Je m'excuse auprès de EZYEURE d'avoir douté de sa réponse. Et je constate avec plaisirs que ce forum est très utile pour compléter les informations fournies par les manuels et notices de nos engins.
Je m'en vais de ce pas osculter ce bouchon !
conseil
en me balladant sur ce forum, je vois que vous avez ressoudé le tube de remplissage de votre réservoir d'huile hydraulique. J'ai ce problème en ce moment sur mon D22 et je ne sais pas trop comment m'y prendre...Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez procédé? soudure à l'arc, brasure?.. et quelles précautions particulières car quelques "bricoleurs" m'ont dit de ne pas m'y aventurer en raison d'un risque d'explosion lors de cette opération !!!
Merci pour vos éventuels conseils
cordialement
cordialement
MAIRE70- Membre Actif
REP POUR MAIRE70
La réparation a été effectuée par un mécanicien agricole professionnel. Il a réalisé une brasure sans prendre de précaution particulière autre que retirer le bouchon le temps du travail. C'est une brasure de couleur grise avec un chalumeau oxyacétylénique.
LORY S. a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci à vous pour cette réponse.
bien cordialement
» Réservoir hydraulique
» reservoir hydraulique d22
» Réservoir huile hydraulique
» Réservoir hydraulique sur tracteur Super 5
» Jauge réservoir hydraulique
