Transformation d'un tracteur E 70 en chariot élévateur
+2
gl72
FALCO84
6 participants
Bonjour a tous les fans de tracteur renault
y a t-il quelqu'un qui aurai des photos ou des plans pour transformer un tracteur renault en chariot elevateur je possede un renault E70
cordialement falco84
FALCO84- Messages : 1
Aux environs des années 1975, une entreprise locale de la Sarthe a procédé, à ce genre de modif, sur tracteur Renault (N 70, N 72), il s'agissait de la Sté HYDRO-PRAT.
Restent-ils, encore ce genre de matériel dans la nature?
Mis à part, la modif du poste de conduite, l'installation du mât côté pont-arrière, l'installation d'un circuit hydraulique plus performant (pompe avec débit et pression plus important), au niveau du pont arrière, il est nécessaire d'inverser la position du boitier de différentiel, pour avoir la couronne du couple conique, située de l'autre côté de l'axe longitudinal, par rapport à l'origine.
Cette modif, est nécessaire pour avoir les 5 vitesses, dans le sens d'avancement du chariot, et la M-arr pour reculer.
En fonction de la capacité de levage du chariot, la présence d'un chassis s'avère nécessaire , reliant les trompettes du pont-arrière, jusqu'au support de masse de contre-poids.
Il y a du travail, pour effectuer cette transformation du tracteur agricole, mais avec du courage...
Le principal problème est peut-être de trouver le mât, dimensionné à la face du carter du pont-arrière.
Encore bon courage, et cordialement.
gl72- Membre de l'A.T.R
transformation n70 en chariot
bonjour j 'ai un voisin qui a fait sa avec un 461 superbe engin et trés maniable .
renault29- Membre Actif
Re: Transformation d'un tracteur E 70 en chariot élévateur
Je ne sais pas si c'est un hydro-prat mais en voici un en bel état sous le soleil de Marseilles
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/423795897.htm?ca=4_s
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Un autre sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/754049038.htm?ca=2_s
Cdlt
Cdlt
dbonat- Membre Actif
bonsoir
il sagit d une base d30 le vendeur s est trompe
cdlt
cdlt
honore jm- Membre Actif
