tracteur d35 qui ne veut plus démarré
J'ai un d35 j'ai,changé,moteur,segments,bielles,embrayage,refait démarreur,batterie,pompe hydraulique,injecteurs, ET il ne démarre plus, il a tourné environ 1h00 puis c'est arrêté je ni comprend plus rien, svp besoin d'aide ou de renseignements.
Merci.
Merci.
Re: tracteur d35 qui ne veut plus démarré
Je pense à un problème de mauvaise alimentation en GO.
Ce problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation jusqu'aux injecteurs.
- procéder au démarrage du moteur.
Le gas-oil arrive aux injecteurs, il ressort de la rampe du retour vers le filtre a g/o mais il ne demarre toujour pas, est ce que le go arrive suffisament?
ou la pompe mal réglée?
Re bonjour,
Même avec du star pilote rien à faire!!! On dirai qui va démarré puis il relache,comme un soubressot d'espoir il fume noir, et gris?
1- les points signalés dans mon précédent message ont-ils été vérifiés?
2- le calage de pompe d'injection sur le moteur a-t-il été contrôlé?
3- quand vous engagez la surcharge, après avoir positionné l'accélérateur à main en position maxi, entendez-vous le "clic" caractéristique d'un bon engagement de la surcharge?
4- vous avez monté des injecteurs neufs et quel est le tarage appliqué?
toujour rien le gas-oil arrive aux injecteurs il sort trés bien, je les aient démontés 1 apres l'autre fait tourner le moteur et il pulvérise bien donc la ,je ne sai plus quoi faire? soupapes bien calées! surcharge bien enfoncée!gas-oil ok! accélérateur ok! batterie ok!
re
Les injecteurs sont neuf, le tarage? je ne sait pas je les aient commandé dans chez un spécialiste! La pompe d'injection je l'ai calée le A en-face l'encoche il y a comme un U entre deux dents? Est ce bien cela le repère? Quand au "clic" de la surcharge je ne l'entend pas!
Ce ne doit pas être un problème de surcharge car avec du star pilote (ce qui n'est pas recommandé) il aurait du démarrer!!
jl486- Membre Actif
bonsoir,
a mon avis, il faut absolument vérifier le tarage des injecteurs qui doit être de 125 bar si ma mémoire est bonne.
antoinesuper6- Membre Actif
Si tout le circuit de gasoil a été nettoyé et qu'il ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème soit de tarage des injecteurs, soit un problème de pompe d'injection!
Il n'y a plus qu'a vérifier tout ça!!
jl486- Membre Actif
Pour progresser il faudrait répondre aux questions posées.
La méthode de calage de pompe et les valeurs sont mentionnées dans le manuel de réparation moteur du tracteur, il serait judicieux que vous le commandiez à l'ATR pour respecter cette méthode et ainsi d'éliminer ce risque de mauvais calage.
Pour moi 2 causes restent possinles:
1- mauvais calage de la pompe d'injection,
2- compressions insuffisantes (jeu respecté et étanchéité des soupapes, cylindrées usées, segments mal tiercés....) avec possibilité d'espace neutre trop important.
Je vais regarder tout ca, et pour commander le manuel ou se renseigner?
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» D22 qui ne veut plus démarré
» TRACTEUR E70 NE DEMARRE PLUS
» Tracteur D35 démarre et cale
» tracteur N72 démarre et se coupe
» tracteur n72 fume blanc et ne démarre pas
