Fuite d'huile sur D22
Message  Miossec François le Mar 06 Nov 2012, 12:04
Propriétaire d'un joli D22 depuis le mois de juin, (après une longue attente de carte grise) j'étais tout content jusqu'à la semaine dernière. Lorsque je suis arrivé pour le remettre en route après quelques semaines d'arrêt ( je suis en région parisienne et le tracteur en Bretagne Sad ) j'ai constaté une grosse fuite d'huile, tout le dessous (carter moteur, cloche, boite de vitesse) suintait, le sol était tout imbibé, alors que cet été il n'y avait rien. Plus ennuyeux, le niveau d'huile moteur a monté, il est bien 3 cm au dessus du niveau normal.
Questions : d'où vient cette huile ? Que faire ? Pour l'instant par manque de temps je me suis contenté de mettre des bacs en dessous pour protéger le sol.
Nota : Cet été j'ai roulé sur route en 6éme pendant une trentaine de Kms , est-ce qu'un joint fatigué n'aurait pas lâché?
Merci pour votre aide, je suis inquiet, car si il faut "couper" le tracteur en 2 pour le réparer j'ai peur que ça dépasse mes possibilités confused .
Bonne journée
Miossec François
Message  EZYEURE le Mar 06 Nov 2012, 12:32
Bonjour Robert,pour les fuites voir les trompettes de roue,les bouchons de vidange,les trappes de visite,en particulier celle du réservoir hydraulique,le réservoir hydraulique sous le volant de direction. D'autre part je ne pense pas qu'il soit possible que le niveau d'huile moteur est monté car cette motorisation est refroidi par air,et il est je pense impossible que de l'huile puisse se verser dans le carter moteur.Le principal soucis Robert,c'est que les joints de sortie de boite et de moteur soient à changer.Alors comme tu y as déja songé il vas falloir ouvrir le D22 EN 2. Vérifies également la tuyauterie hydraulique et ces raccords banjo. cyclops Bon courage confused
EZYEURE
Message  EZYEURE le Mar 06 Nov 2012, 12:35
confused Bonjour François,excuses moi pour l'erreur de prénom. lol!
EZYEURE
Re: Fuite d'huile sur D22
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2012, 12:46
L'augmentation du niveau d'huile moteur est certainement provoqué oar un écoulement de GO dans le carter inférieur moteur. La fuite peut avoir 2 origines:
1- fuite par la pompe d'alimentation en GO de la pompe d'injection. Dans ce cas la pompe d'alimentation serait à remplacer.
2- fuite de GO par les éléments de pompe d'injection (moins probable). Dans ce cas la pompe serait à faire contrôler par une station diesel.
Pour les autres fuites il faudrait tenter de localiser les endroits précis de fuites pour intervenir à coup sûr après séparation du tracteur en deux. Le niveau d'huile dans la BV est-il correct?
L'augmentation du niveau d'huile moteur n'a rien à voir avec les autres fuites constatées.
. Fuite d'huile sur D22
Message  renault29 le Mar 06 Nov 2012, 19:16
bonjour tu est d'ou en bretagne?
renault29
Message  Miossec François le Mer 07 Nov 2012, 10:36
Merci pour ces pistes, mais maintenant que vous parlez de pompe à injection je repense aux 2 arrêts moteur que le tracteur a fait lors des 30 Kms. En effet après 25 Kms environ un premier arrêt moteur, suite à un ralentissement plus rien, accélération nulle, puis arrêt total comme un manque de GO. Ne voyant rien, le réservoir étant à moitié, j'ai laisser reposer environ 1h et puis il est reparti en mettant de la surcharge, pour 3 Kms, puis idem. Le temps pressant, ma femme affraid a bien voulu venir et le prendre en remorque avec la voiture pour les quelques centaines de mètres qui restaient pour atteindre la maison. le lendemain il est reparti comme une fleur, mais depuis c'est vrai il n'a jamais tourné autant.
Ces arrêts ne confirmeraient-ils pas une défaillance de la pompe ?
Merci encore de vos avis.
Pour renault29, je suis à Quily, petit village au sud de Ploermel dans le 56.
Miossec François
RE
Message  EZYEURE le Mer 07 Nov 2012, 10:43
.Bonjour,
Je pense à un problème de mauvaise alimentation en GO.
Ce problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation jusqu'aux injecteurs.
- procéder au démarrage du moteur.
Nettoyer également les flexibles de retour des injecteurs et faire attention au remontage des raccords banjos qui ont chacun leur place.
Amicalement EZYYEURE.
EZYEURE
Message  Miossec François le Ven 09 Nov 2012, 15:42
Merci pour ces conseils, dès que je peux je commence par un bon nettoyage, vidange moteur, vérification du niveau dans la boite et mise en route.
Je vous tiendrai au courant.
A bientôt.
Miossec François
