Moteur AKD 112 Z
Moteur AKD 112 Z
Message  AsteroideQuai18 le Ven 09 Nov 2012, 14:45
J'ai fais l'acquisition d'un renault D22 il y'a peu de temps. Dessus l'ancien propriétaire m'a averti qu'il y'avait un souci moteur. Donc j'ai preferé le remorquer afin de ne rien abimer en plus.
J'explique l'historique de ce qui ne va pas sur mon nouveau coucou :
--- Apparement, il y'aurai du gazoil qui partirai dans le moteur, est ce possible ?
--- En ouvrant les entrailles de la bête, j'ai découvert que les coussinets de bielle du cylindre 2 avait bien subi, mais heureusement les manetons n'ont rien. La côte est la même qu'a l'origine. Comment l'usure avancé des demi coussinets est elle possible? Car apparement ce coucou avait reçu une intervention de la part d'une tiers personne. Depuis cette intervention, ce tracteur n'avait fait qu'environ 50 heures.
Pourriez vous m'aiguiller svp, le D22 est dans un état irréprochable côté chassis et carroserrie, le haut moteur est neuf. Sa me désoleré de devoir m'en separer. Amicalement.
AsteroideQuai18
Re: Moteur AKD 112 Z
Message  jl486 le Ven 09 Nov 2012, 15:09
Le gasoil qui part dans le moteur, tu veux dire qu'il passe dans l'huile?
jl486
Message  jb23 le Ven 09 Nov 2012, 16:38
Si le GO passe dans l'huile moteur, l'origine de ce problème pourrait être:
- usure de la pompe d'alimentation en GO de la pompe d'injection==> pompe d'alimentation à remplacer.
- usure des éléments de pompe d'injection qui, sous pression laissent passer le GO dans le moteur==>pompe d'injection à faire réviser dans une station diesel.
Vu le faible nombre d'heure de travail, je pense plutôt à la pompe d'alimentation.
Etes-vous certain que les coussinets de bielles avaient été remplacés?
Il faudrait une très forte dilution de l'huile par le GO pour détériorer les coussinets.
Il faudra vérifier à la mise en route la pression d'huile moteur après avoir néttoyé le filtre à huile à peigne et vidanger le puits de récupération des détritus.
Message  AsteroideQuai18 le Sam 10 Nov 2012, 22:16
Juste pour ma curiosité personnelle, les bielles de moteur AKD 112 Z et AKD 112 D sont elles les même?
Pour les coussinet de bielle, je ne sais pas si ils ont été remplacés mais le bon sens voudrait que ...
Peut on encore trouver une pompe d'alimentation neuve ? Si non, ou peut on tenter de s'en procurer une ?
Je vous salut bien des réponses que vous fournissez toujours aussi rapidement et avec sérieux. Amicalement.
AsteroideQuai18
Message  jb23 le Sam 10 Nov 2012, 22:59
Les bielles des moteurs AKD 112 D et Z sont les mêmes.
Concernant les coussinets de bielle, je partage votre opinion mais...
Vous pouvez trouver une pompe d'alimentation neuve il faut s'adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture ou à défaut dans une station diesel.
Akd 112 z
Message  Marc du 71 le Ven 01 Fév 2013, 19:11
Si besoin, j'ai un N72 complet et tournant.Le moteur est identique au D 22.
Vente possible du moteur ou de pièces.
Cdt
Marc du 71
