relevage 88
relevage 88
BONJOUR,je possède depuis de nombreuses années un 88 qui marchait à merveille mais depuis environ 2 ans le relevage ne fonctionne que quand il fait chaud par temps froid il lui faut 1 heure pour se décider à bouger ?La vidange relevage-pont a été faite et les filtres (sur aspiration et dans le boitier de distribution) ont été nettoyés.Que faire ?
Rinchet- Messages : 1
Re: relevage 88
Avez-vous nettoyé le filtre hydraulique situé sous le réservoir à carburant?
Vous dites avoir vidangé la transmission, quelle marque et type d'huile avez-vous utilisée en remplacement?
Pour la transmission il faut utiiser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 300 15W 40.
Dans tous les cas il faudra vérifier la parfaite étanchéité du circuit d'aspiration de la pompe hydraulique, de la crépine à la pompe, notamment le joint de plaque de fermeture d'accés à la crépine et le manchon caoutchouc de raccordement des tuyauteries d'aspiration situé au niveau de la liaison carter embrayage-carter volant moteur.
Je précise qu'une prise d'air ne se détecte pas à l'oeil car pas de fuite estérieure visible.
Si ces contrôles et actions réalisées et que l'incident perdure alors il faudra remplacer la pompe hydraulique.
