Renault 86 + scie
Renault 86 + scie
Je possede un Renault 86 (R7281) avec lequel je voudrai entrainer une scie circulaire par l'intermediaire de la prise de force. Le moteur va devoir tourner le moteur a 1500tr/mn minimum et je voudrai savoir si il y a des risques de surchauffe (ou autre) dans ce mode de fonctionnement (tracteur a l'arret, regilme regulier durant une longue periode,....)
Merci d'avance de vos infos
jaguar69- Messages : 3
Renault 86
Pas de risque particulier si les conditions minimales requises sont respectées:
- ailettes de refroidissement propres,
- tension de courroie de turbine de refroidissement correcte,
- huile moteur de bonne qualité,
- ensemble à l'air libre et non dans un endroit fermé,
- bonne orientation du tracteur pour éviter que le vent ne dirige la sciure de scie vers la turbine de refroidissement.
» Modification d'un banc de scie avec un faneur
» poids renault 88, et renault 89
