restauration renault d30
Message  geoffrey803 le Sam 24 Nov 2012, 12:37
bonjour a tous je m'apelle geoffrey j'ai 20ans je suis nouveau sur ce forum j'ai acheter un tracteur renault d30 de 1958 avec un moteur perkins p3 refroidisement a eau. Je voudrait restaurer ce renault le tracteur est roulant tous fonctionne mais pour mettre en route il lui faut un tout petit peu de star pilot je pense qu'il manque de compression (les segments?) il a du gasoil qui part dans l'huile je vait faire tarer les injecteurs on ma dit que sa pouvait etre le pompe a injection qui était fatigué?
Je voudrait a travers ce forum rentrer en contact avec des passionné comme moi, trouver des piéce, avoir des conseils
Je posseterait des photo de la restauration
En piéce je recherche -un siege conducteur
-une attache capot
-logo renault sur le capot
-barrette sur la calandre
-3eme point
-barre a trou
-porte masse avant
geoffrey803
Re: restauration renault d30
Message  jl486 le Sam 24 Nov 2012, 13:11
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour ton problème de gasoil dans l'huile il est possible que le joint spi de ta pompe d'injection fuit. S'il manque de compression ça peut effectivement venir d'une segmentation usée. Combien d'heure a t il ce D30?
jl486
Message  jb23 le Sam 24 Nov 2012, 13:17
Pour le passage de GO dans l'huile ce n'est pas la pompe d'injection qui est en cause mais plus certainement des injecteurs en mauvais état avec dilution et également mauvais démarrage à froid.
Une autre cause de cette dilution pourrait être l'admission de GO dans les cylindres par le dispositif de démarrage à froid KI Gass qui ne serait pas étanche; certains tracteurs étaient dotés d'un robinet d'isolement de l'alimentation du dispositif KI Gass pour éviter ce risque.
Pour trouver des pièces, vous pouvez prendre contact avec les collectionneurs-revendeurs de pièces signalés dans la rubrique "Annonces" accessible à partir de la page d'accueil du site de l'ATR.
Message  geoffrey803 le Dim 25 Nov 2012, 11:43
sur le compteur il affiche 3500h je pense qu'il a fait le tour hier je les fait tourner pour sortir le fumier le moteur s'emballer car le ralentie était trop haut aprés réglage il tourne impec, le gasoil qui va dans l'huile est vraiment minim je pense a un injecteur dérégler ou peu etre le ki-gas ou ce trouve le robinet d'issolement? (au desus de la pompe d'injection?).
Hier j'ai acheter le crochet remorque renault d'origine qui va sur tous les série d mais j'arrive pas a le mettre il faut que j'enleve 4 boulons de l'échelle ou on fixe la chape. mais en le plaçant en bas il ne rentre pas il faut que je le mettre sur les 4 boulons au dessus juste en dessous de la sortie pdf en faite sa me parait bizare quelque aurait il une photo du crochet monter svp
[img][/img]
[img][/img]
geoffrey803
Message  jl486 le Dim 25 Nov 2012, 12:23
Il est en très bon état ce D30, bravo!!
jl486
Message  geoffrey803 le Jeu 10 Jan 2013, 20:40
bonjour a tous, je voudrait savoir si un porte masse de renault n72 va sur un renault d30
geoffrey803
Message  jb23 le Jeu 10 Jan 2013, 23:41
Oui sans aucun problème.
