mon D30 fume au démarrage
mon D30 fume beaucoup au démarrage une fois le moteur chaud il ne fume presque plus si un membre peut me renseigné sur ce problème
merci en attente de vôtre réponse
bruno52- Membre Actif
Re: mon D30 fume au démarrage
Ca ne doit pas être grave! Il démarre bien?? Est qu'il fume aussi quand il tire??
jl486- Membre Actif
Il est normal qu'un moteur au démarrage fume plus qu'en condition normale car l'ensemble moteur étant froid, les particules de GO injectées dans les cylindres qui entrent en contact avec la parois froides se condensent et forment des imbrulés qui dégagent de la fumée. Quand les parois sont à température normale de fonctionnement, ces mêems particules injectées sont vaporisées au contact des parois chaudes et s'enflamment spontanément sans ou avec peu de dégagement de fumées.
Les imbrulés seront d'autant plus nombreux que la qualité de pulvérisation du GO par les injecteurs sera déficiente aussi il serait peut être opportun de faire vérifier la qualité et le tarage de vos injecteurs.
bonsoir
je vous remercie pour vos réponses il ne fume pratiquement quand il tire une charge je pense que je vais faire réviser les injecteurs je vous le ferai savoir
cordialement
cordialement
» Super 7 : soucis au démarrage et fume au reniflard
» d30 qui fume
» renault 421 et presse petit ballot
» Moteur de D30 qui fume
» MOTEUR D 30 FUME
» d30 qui fume
» MOTEUR D 30 FUME
