probleme boite de vitesse
Message  hely le Sam 01 Déc 2012, 15:46
je possede un d 35 et la 6 eme de reste pas enclenchè que faire et comment merci
hely
Re: probleme boite de vitesse
Message  jb23 le Sam 01 Déc 2012, 16:58
Le constat d'échappement de la 6e vitesse est le résultat d'une usure des entrées de denture du crabot et du baladeur du synchroniseur de vitesse. La solution consiste à remplacer le pignon fou de 6e sur arbre secondaire et le baladeur de synchroniseur. Certains pourraient vous conseiller de renforcer le verrouillage des vitesses mais cela ne résoudra pas le problème et surtout entraînera une usure rapide des patins de fourchette par frottement du baladeur de synchroniseur.
Pour intervenir à ce niveau il faudra déposer la BV du tracteur et déposer l'arbre secondaire pour remplacement des pièces en cause.
Pour intervenir à ce niveau il faut à mon avis posséder impérativement le manuel de réparation de la transmission. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
