Poids remorquable.
Poids remorquable. Empty Poids remorquable.
Message  MWM D226 le Lun 03 Déc 2012, 16:53
Je viens de faire une recherche sur le site, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
Ma question est la suivante, je possède un R7451 équipé d'une commande et prise hydraulique pour une remorque freinée.
Quel est le poids remorquable freiné et non freiné pour ce tracteur car la seule indication de la carte grise,aucune sur la plaque constructeur qui donne à elle seule des variantes énorme de PTAC?
La différence est donc de 10 000kg entre le PTAC et le PTRA.
Et éventuellement, est ce que le procés verbal des mines donne cette indication notamment les variantes de réception en fonction des pneumatiques, car je suppose aussi que le poids remorquable varie en fonction des pneumatiques du tracteur?
Est ce que quelqu'un a des informations a ce sujet?
Merci.
MWM D226
MWM D226
Poids remorquable. Empty Re: Poids remorquable.
Message  jb23 le Lun 03 Déc 2012, 18:48
Pour ce type de tracteur:
- PTAC maxi 3940 Kg,
- PTRA maxi:
*avec remorque sans frein 5500 Kg,
*avec remorque avec frein non assisté 11500 Kg,
*avec remorque avec frein assisté 15500 Kg.
Ces valeurs sont fonction des dimensions et capacités de charge des pneumatiques.
Message  MWM D226 le Lun 03 Déc 2012, 20:42
Merci pour cette réponse.
Je ne comprends pas trop bien la différence entre remorque avec frein non assisté et remorque avec frein assisté?
S'agit-il dans le premier cas d'un frein de parking uniquement et dans l' autre d'un frein commandé hydrauliquement depuis le poste de conduite?
MWM D226
MWM D226
Message  jb23 le Lun 03 Déc 2012, 23:12
Le frein assisté est le freinage assisté hydrauliquement par la valve de freinage du tracteur.
Le freinage non assisté est le freinage de la remorque avec son propre système mécanique, souvent le levier Mathiaud.
