Super 3D : Cable compte tours
Message  mimike le Mar 11 Déc 2012, 14:12
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir un compte tour et son cable (achetés avec un membre du forum brsuper6d).
Je n'ai pas encore pris le temps de regarder ça de très près mais à première il va falloir trouver le chemin le court pour cable qui semble juste en longueur.
Est-ce que quelqu'un aurait des photos pour voir par où faire passer mon cable ?
Salutations.
Mimike
mimike
Re: Super 3D : Cable compte tours
Message  jb23 le Mar 11 Déc 2012, 21:27
Le renvoi d'angle de compte-tours sur Super 3 D est situé à l'avant du moteur en bout d'arbre à cames de pompe d'injection. Le câble devra suivre le parcours suivant : passer sous le carter de pompe d'injection, longer le bloc moteur , le long de la tuyauterie d'alimentation en GO, passer dans la tôle support avant de réservoir à carburant pour aboutir enfin au compte-tours. Le câble sera maintenu par des colliers libres pour éviter les contraintes et les frottements nuisibles.
Il est très important que le câble puisse faire de grandes courbes pour ne pas être contraint et fatiguer inutilement ce qui réduirait considérablement son bon fonctionnement.
Message  mimike le Mar 11 Déc 2012, 21:51
Merci de la réponse.
Je vois bien pour où passer mais j'ai un problème sur le renvoi d'angle : comment raccorder le câble ?
Je peux le pivoter ou pas ????
Merci de votre intérêt à mon problème.
Bonne soirée.
Mimike
mimike
Message  jb23 le Mar 11 Déc 2012, 22:04
Il faut dévisser l'écrou moleté en bout du renvoi d'angle et raccorder votre câble à cet endroit (attention au sens de montage du câble).
Message  mimike le Mar 11 Déc 2012, 22:09
Oui j'avais bien vu ça mais le probleme c'est le parcours du cable. Là il partirai vers la droite alors qu'il doit passer sous la pompe d'injection. Il faudrait retourner le renvoi d'angle??? confused confused
mimike
Message  jb23 le Mar 11 Déc 2012, 22:22
Non il peut également passer par la gauche en le faisant passer sous le carter de canalisation d'air de refroidissement moteur.
