Relevage bloqué sur Super 3D
je possède depuis peu un super 3D (enfin, je suppose : 3D, 2D, comment les reconnaît-on?). Il a fonctionné parfaitement jusque là, malgré quelques fuites par-ci par-là. Mais depuis hier, sans prévenir, le relevage est bloqué en position haute et je ne peux pas déposer ma tondeuse. La manette est mobile et entraîne bien l'axe de commande. Cela peut-il provenir d'un manque d'huile hydraulique?
Merci de vos éclaircissements
cordialement
Jean
cordialement
Jean
JEAN.ESPANA- Membre Actif
Re: Relevage bloqué sur Super 3D
Le super3D est équipé du moteur MWM à 2 cylindre à refroidissement à air.
jl486- Membre Actif
C'est un 3D!
Effectivement, c'est un bicylindre.
Merci de votre réponse.
Jean
Jean
Pour vous répondre avec précision sur le type exact de votre tracteur il faudrait nous fournir le N° de série inscrit sur la plaque losange du tracteur située sur le support de réservoir à carburant, devant le levier de commande des vitesses.
Le blocage en position haute des bras de levage n'est pas causé par un manque d'huile hydraulique.
Les causes de ce blocage peuvent être multiples:
- commandes de relevage déréglées ==> reprendre les réglages en totalité,
- rupture ou décrochage des commandes internes de relevage ==> vérifier et remettre en ordre,
- blocage du tiroir en position montée suite à grippage de ce dernier dans le corps de distributeur de relevage suite à pollution de l'huile et mauvais entretien des filtres==> démonter le tiroir, le rôder à l'huile dans le corps de distributeur,
- pot de détection de contrôle d'effort cassé==> à remplacer.
Merci de votre réponse. Est-il possible de se procurer une notice d'entretien et de réparation de ce tracteur?
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR. Mais pour éviter toute erreur de commande il faudra nous fournir le N° de série du tracteur.
» relevage bloqué sur tracteur super 6d
» relevage bloqué en haut sur Super 6D
» Relevage Super 3D bloqué en position haute
» relevage bloqué sur RENAULT 551 S
