-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
r7256 de 1969 (51) spécial DDE
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty r7256 de 1969 (51) spécial DDE
Message  phili76190 Ven 15 Juin 2012, 16:21
Qui pourrait me dire si les pièces (fusées, biellete) d'un train avant de super 3 renforcé peuvent être compatibles avec mon 51 à train avant renforcé?
merci de vos réponses
cordialement
philippe
phili76190
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty Re: r7256 de 1969 (51) spécial DDE
Message  jb23 Sam 16 Juin 2012, 00:16
Le Renault 51 était une version travaux publics du Renault 56 et son train avant était rigide donc à voie fixe et renforcé avec des pièces spéciales TP
Le Renault Super 3 était un tracteur agricole qui n'a pas existé de série en version TP, il avait donc un essieu avant classique à voie réglable.
Les composants de ces 2 trains ne sont pas interchangeables.
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty r51 malade
Message  phili76190 Mer 20 Juin 2012, 17:07
Bonjour et merci pour cette réponse.
Le problème devient donc plus ardu........
je telephone un peu partout, mais peut etre pas aux bons endroits, mais pas évident de trouver de telles pieces pour ce modele
y a t il un "point de chute" plus adéquat?
sinon existe t il des possibilites de bidouille : genre changer le train avant et pour quel modele (un 56 par exemple?)
Un 56 train avant renforce ferait il l'affaire soit pour les pièces, soit pour le train complet???????
merci de toutes infos et conseils que vous pourrez me donner pour retrouver l'aide précieuse de mon tracteur.
très amicalement
Philippe
phili76190
Message  brsuper6D Mer 27 Juin 2012, 21:31
un essieu standard de 56 ou 86 peut se monter sur un 51 c'est la meme fixation, seule chose votre 51 a peut etre la direction hydraustatique, à ce moment la il n'y a pas la fixation de verin sur un essieu standard
brsuper6D
brsuper6D
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty un grand merci
Message  phili76190 Jeu 28 Juin 2012, 14:37
cette réponse me remonte le moral!!!!
une petite précision si j'ose............le berceau est il le meme entre mon 51 et un 86?
Philippe
phili76190
Message  jb23 Jeu 28 Juin 2012, 17:27
Réponse: oui.
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty merci et encore merci
Message  phili76190 Lun 02 Juil 2012, 14:53
me voila rassure sur l'avenir de mon tracteur d'autant que j'ai trouve les pieces.
phili76190
r7256 de 1969 (51) spécial DDE Empty Re: r7256 de 1969 (51) spécial DDE (réf. de rotule)
Message  Michel_51 Lun 24 Déc 2012, 21:48
Bonjour aux connaisseurs de ce modèle de tracteur 51 R7256.
Je recherche une référence de pièce (une rotule) et vous pouvez peut-être me venir en aide.
J'ai posté un post ici : https://atr-agri.superforum.fr/t3739-r7256-51-rotule-de-direction-cherche-ref-piece.
D'avance merci.
Michel_51
