problemme bras arriere reste bloque en possition haute
bonsoir a tous les bricoleurs j'ai un problemme sur les bras arrieres de mon tracteur renault il reste bloque en possition haute meme quand je devisse la vis sous le sieges qui purge l hydrolique le tout descend puis quand je redemarre tout remonte meme le relevage possition basse merci pour votre aide
david12- Messages : 2
Relevage bloqué en position haute
Quel est le type de votre tracteur?
Pouvez-vous décrire plus précisément la manifestation du défaut constaté?
A l'instant, faute d'informations plus précises, je ne sais pas vous répondre.
bras relevage arriere possition haute
ce tracteur est du type R7050ND PUISSANCE 11CV ANNEE1966 ON ME DIT QUE S EST PEUT ETRE LE CLAPE QUI RESTE BLOQUE LE PROBLEME VIENT PEUT ETRE DE LA MAIS COMMENT LE RESOUDRE SI S EST LE CAS MERCI
» Relevage Renault 55 monte tout seul et reste bloqué en position haute
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» pont avant reste bloqué
» 103 54 le relevage reste bloqué en haut
» relevage D22 bloqué en position haute
