Renseignements AKD 112 Z
Message  JOHNDEERE le Ven 14 Déc 2012, 18:54
Petite questions aux specialistes du moteur réputé AKD 112 D
Il parait qu'on pourrait remplacer le ressort de regulateur en cas de casse par un ressort de N72, ce qui augmenterais la vitesse de rotation du moteur et donc la puissance, cela sans risques aucun. Est ce vrai?
Ou trouve t-on ce style de pièces, ressort de regulateur, levier de renvoi du regulateur...
JOHNDEERE
Re: Renseignements AKD 112 Z
Message  jb23 le Ven 14 Déc 2012, 20:08
Les premiers tracteurs D 22 étaient réglés à une vitesse de rotation de 1700/mn pour une puissance de 22ch puis ensuite la vitesse de rotation est passée de 1700 à 200t/mn pour une puissance de 25 ch par modification du ressort de régulation et modification du calage de la pompe d'injection sur le moteur. En après-vente, à compter de cette application, seul le nouveau ressort pour vitesse de rotation 2000 t/mn est fourni en pièce de rechange et peut être monté sur les moteurs réglés à 1700 t/mn sans modification du réglage de la pompe d'injection.
Tous les tracteurs N 72 qui ont succédé au D 22 sont donc dotés du nouveau ressort de régulation.
Je pense que le ressort de régulation est toujours fourni par le réseau Claas Renault-Agriculture. Quant au levier basculeur et son axe, je ne pense pas qu'ils soient encore fournis mais un usineur peut refaire l'axe et la bague bronze de basculeur.
Message  JOHNDEERE le Sam 15 Déc 2012, 01:36
merci pour toutes ces infos!
j'ai justement une concession claas pas loin je demanderais et je tiendrai au courant pour ceux qui sont interessés
JOHNDEERE
