D22, rémorçage pompe à gasoil
Heureux propriétaire d'un magnifique Renault D22, ce matin j'ai fais une petite erreur, j'ai complètement oublié de regarder le niveau de GO et bien entendu je suis tombé en panne. Depuis j'essaye de trouver comment réamorcer la pompe à gasoil mais je ne trouve pas l'information. Une bonne âme pourrait-elle soit m'explique rla démarche ou bien me dire où je peux trouver l'information ?
Merci à vous et bonne journée à tous,
Gérald
Gérald
Gérald- Membre Actif
Re: D22, rémorçage pompe à gasoil
Bonjour, il te faut actionner une molette ronde qui se trouve entre le chassis et la pompe d'injection, cette molette ronde doit dabord etre devissée et ensuite tu pourra appuyer dessus en pompant, dans le sens avant arrière du tracteur pour situer.
Il te faudra aussi purger, par la durite d'arrivée de GO sur la pompe et par un vis au dessus du bol de filtre a GO
Bon travail
Bon travail
JOHNDEERE- Membre Actif
En complément au message de Johndeere et dans le cas de panne sèche, ce qui est le cas, il faudra, après la purge complète du circuit d'alimentation décrit dans la notice d'utilisation et d'entretien, placer la commande d'accélérateur à fond et actionner à plusieurs reprises le levier à côté de la pompe d'injection de la position haute à la position milieu pour remplir les tuyauteries haute pression d'alimentation des injecteurs.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci à tous pour toutes ces informations, ne possédant pas de notice d'entretien, je vais de ce pas me rendre sur la page d'accueil de l'ATR, encore merci !!!
Gérald
Gérald
» Pompe à gasoil
» pompe a gasoil
» Pompe amorçage gasoil V73
» fuite sur pompe a gasiol
» 751 : fuite gasoil sur pompe
» pompe a gasoil
