pochette de joints haut moteur
Bonsoir. A votre avis, les joints d'étanchéité de cylindre ( joints cuivre, caoutchouc et acier) de l 'AKD 112 sont-ils les mêmes que ceux du 322.3 et du 325.3? Avez-vous les références ? Merci à tous de votre aide.
Mogger- Membre Actif
Pochette rôdage
Les joint de culasse, joint de couvre-culbuteur, joint de colonnette sont identiques entre moteurs AKD et 322 mais différents sur les moteurs 325.
Merci JB. Je vais bien finir par avoir tous mes renseignements pour le tableau comparatif. Au fait, ne serait-il pas possible de mettre à dispo sur le forum le guide des références pièces détachées?
pochette de joints haut moteur 56 / 86
Bonjour. Sauf erreur, La pochette de joints est commune au 56, 86, 50, 51, 53, 60, 70, 80, 456, 91, 94, 98, 498. Qui peut confirmer? A+
Pochette rôdage
Votre analyse est correcte car concerne les tracteurs dotés du moteur MWM 325.
» Pochette haut moteur akd 112
» kit de joints haut moteur de MWM 325.3 sur Renault 56 ou 86
» J'ai trouvé une pochette de joint moteur pour R55
» graissage haut moteur d35
