V 73documentation, outillage et pièces
Toujours ravi de mon second V 73.
Qui pourrait me donner la date de fabrication de celui que j'ai maintenant N°7315817 ?
J'ai téléchargé le manuel de réparation MR 54 des 7053 daté de 1960, mais il n'y a rien sur les particularités des V 73 est-ce qu'il existe un complément ?
Je cherche :
les blocs de caoutchouc qui limitent le débattement des bras du relevage
les outils spécialisés, notamment la clé pour écrous à encoches 12.103 ? Et
le soufflet de caoutchouc autour du levier de vitesses ? C'est un soufflet à embase carrée
les masses d'alourdissement des roues arrière
Pour ceux qui auraient des soucis avec le tendeur de réglage de la pédale d'embrayage, j'ai trouvé de la tige filetée à gauche sur un site bien intéressant pour plein de trucs : http://www.marleva.net/catalogue/tige-filetee-a-gauche-acier-doux-classe-4-6-brut/
Bien que j'ai tout nettoyé dans mon alimentation je ne peux démarrer qu'en suralimentation, même à chaud. Qui sait d'où ça vient et comment réparer ?
Enfin, j'échangerais peut-être mon V 73 contre un vigneron 3 cylindres, je crois que c'est le type 80 parce que je suis en montagne et que je manque un peu de puissance. Quel est le type exact du vigneron 3 cylindres ? Qui serait intéressé ?
Merci, bonne fin d'année à tous.
Je cherche :
ZEUTAIGUEUR- Membre Actif
Re: V 73documentation, outillage et pièces
Votre tracteur V 73 type technique 7053 N° de série 7315817 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1966. Sa puissance est donc de 20 ch à 2000 t/mn. Sa version normale s'appelait Junior.
Si le démarrage du moteur même à chaud ne peut s'effectuer qu'après avoir engagé la surcharge, les causes peuvent en être:
- mauvaise étancheité des soupapes suite à jeu insuffisant aux culbuteurs ou soupapes usées,
- cylindrées usées d'où manque de compressions,
- injecteurs défectueux ou mal tarés,
- éléments de pompe d'injection usés.
Le niveau d'huile moteur a-t-il tendance à augmenter?
Le tracteur vigneron 3 cylindres mais plus récent serait le Renault 60 de puissance 43 ch à 2150 t/mn.
Merci pour votre réponse, sa précision et sa rapidité.
Pour ce qui est du moteur, je vais en effet procéder aux vérifications que vous m'indiquez.
Pour le 3 cylindres, moteur MWM, vous m'indiquez un tracteur, pourtant, d'après la documentation qui se trouve sur le site de l'amicale, il semble qu'il y en ait beaucoup d'autres, notamment "vignes et vergers". Où pourrais-je trouver la liste précise ?
Et, si vous ou d'autres amis ont un peu de temps, merci de regarder mes autres questions.
Bravo pour l'ATR, merci encore, amicalement. Jean-Pierre Besson
les tracteurs vignerons vergers de fabrication Renault-Agriculture sont:
* en version vigneronne:
- Renault 50 moteur MWM 2 cylindres 29 ch DIN
- Renault 50 S moteur MWM 2 cylindres 35 ch DIN
- Renault 60 moteur MWM 3 cylindres 43.5 ch DIN
- Renault 60 S moteur MWM 3 cylindres 48 ch DIN
- Renault 32.50 SV moteur MWM 3 cylindres 48 ch DIN
- Renault 32.50 V moteur MWM 3 cylindres 48 ch DIN
- Renault 80 S moteur MWM 3 cylindres 56 ch DIN
- Renault 32.60 V moteur MWM 3 cylindres 56 ch DIN
- Renault 90 S moteur MWM 4 cylindres 65 ch DIN
- Renault 42.70 V moteur MWM 4 cylindres 65 ch DIN
* en version verger:
- Renault 70 moteur MWM 3 cylindres 43.5 ch DIN
- Renault 80 moteur MWM 3 cylindres 51 ch DIN
- Renault 70 S moteur MWM 3 cylindres 48 ch DIN
- Renault 32.60 F moteur MWM 3 cylindres 56 ch DIN
- Renault 42.70 F moteur MWM 4 cylindres 65 ch DIN
- Renault 466 moteur MWM 3 cylindres 46 ch DIN
- Renault 556 moteur MWM 3 cylindres 55 ch DIN
- Renault 656 moteur MWM 4 cylindres 65 ch DIN
Tracteurs vignerons vergers
Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive, pourtant, sans abuser, j'aimerais connaître les années et savoir lesquels de ces moteurs MWM sont ou non refroidis à l'air.
Toutes ces informations sont sur le site de l'ATR, il vous suffit de consulter l'album en cliquant dans la liste ci-dessus pour chaque tracteur mentioné par JB23
V 73 documentation, outillage et pièces
Merci pour votre réponse. Joyeux Noël.
» Outillage renault
» outillage POUR 551S
» Outillage pont avant 106-54
» Conseil pour achat d'outillage
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
