Régalateur de batterie R60s
Je possède un renault 60s je travaille régulièrement avec pour des besoins personnels ( bois, espace vert, bricolage divers) ce petit tracteur est un vrai couteau suisse et bon à tout faire. Il travaille toutes les semaines (au moins une fois). Bref après une semaine de froid un samedi matin mon tracteur refuse de démarrer (il est stocké à l'abri ), faiblesse de la batterie. J'ai remis la batterie en charge et il est reparti. Par acquis de conscience j'ai pris la tension au borne de la batterie moteur tournant et elle est de 16.8 VOLTS je trouve cela un peux élevé, non? Est ce qu'il y a un problème avec le régulateur? Où est ce que la batterie est morte?
Merci d'éclairer ma lanterne.
hercule- Membre Actif
Re: Régalateur de batterie R60s
Effectivement il y a un problème de régulateur car la tension fournie par le régulateur ne devrait pas dépasser 14.8 volts. Il faudra confier l'alternateur avec son régulateur à un atelier spécialisé en électricité automobile pour tout remettre en ordre.
Cette tension trop élevée a pu détériorer la batterie. Il faudrait prendre la tension résiduelle de la batterie pour avoir une idée de son état.
Merci pour l'accueil et pour la rapidité de la réponse. Cette dernière vient confirmer ce que je pensais.
Ce Week-end il va y avoir du démontage je vais me plonger dans la documentation que je vous ai acheté.
» direction hydraustatiquepour un r60s
» relevage r60s
» Regime moteur R60s
» Renault r60S recherche bras de relevage
» Sens Batterie et charge batterie d30
» relevage r60s
