distributeur hydraulique sur Super 5D
distributeur hydraulique sur Super 5D Empty distributeur hydraulique sur Super 5D
Message  martien le Ven 28 Déc 2012, 17:40
Salut à tous cheers
Voudrais acheté un broyeurs de branches
Mais pour un certain modèle, il faut que le tracteur soit adapté d'un distributeur hydraulique avec retour libre au bac du tracteur
J'ai un super 5D avec tracto-control , donc pas de bac , tout est avec pont boite
Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer, comment brancher ces 2 raccords indépandants au circuit de relevage de la remorque
Merci d'avance .
A Henri alien
martien
distributeur hydraulique sur Super 5D Empty Re: distributeur hydraulique sur Super 5D
Message  jb23 le Ven 28 Déc 2012, 22:45
Si j'ai bien compris vous désirez adapter à votre tracteur Renault Super 5 D un outil qui utilisera un distributeur simple effet pour alimenter un vérin ou un moteur hydraulique avec retour de l'huile à la bâche.
Si tel est le cas plusieurs possibilités existent:
1- retour sur culasse de relevage: d'origine la culasse comporte en bas à gauche, quand vous êtes assis au poste de conduite, un trou taraudé obturé par un bouchon 6 pans en attente d'un éventuel retour d'huile.
2- retour d'huile sur bouchon de remplissage de transmission: après perçage et taraudage du bouchon 6 pans de remplissage de la transmission une tuyauterie de retour peut être adaptée à cet endroit. Peu esthétique et gênant l'accés au poste de conduite, je ne recommande pas cette solution même si en pratique elle est souvent utilisée.
3- retour d'huile sur couvercle arrière de relevage: après perçage et taraudage d'un orifice de retour sur ce couvercle, la tuyauterie peut être adaptée et l'huile retournera à la bâche.
Je recommande la solution 1.
Message  martien le Sam 29 Déc 2012, 17:08
Qu'appelez-vous culasse de relevage ??
Vous voulez dire sur le distributeur ( monté en simple effet )
Qui, peut servir aussi pour double effet
A+Henri
martien
Message  jb23 le Sam 29 Déc 2012, 19:34
La culasse de relevage est la plaque de fermeture à l'avant du bloc relevage et qui supporte le distributeur principal de relevage. Cette plaque est située sous le siège conducteur.
Ce type de tracteur pouvait être équipé de 2 types de distributeurs auxiliaires hydrauliques:
- le distributeur simple effet avec levier à 3 positions:
* position dite "montée" pour alimentation d'un vérin simple effet d'outil quand la commande est tirée vers le conducteur,
* une position centrale dite position "neutre", dans cette position aucune circulation d'huile vers le vérin d'outil ce qui permet par exemple de maintenir une benne de remorque en position levée,
* position dite "descente" pour retour de l'huile du vérin de l'outil vers la bâche hydraulique du tracteur quand la commande est poussée vers l'avant du tracteur. Cette position permet par exemple de baisser la benne de remorque pour retour à la position transport.
- le distributeur double effet pour alimenter un vérin double effet par exemple le vérin de cavage d'un godet de chargeur frontal. Ce distributeur est toujours à 3 positions:
* position dite "I" pour alimentation d'une face de vérin double effet d'outil quand la commande est tirée vers le conducteur. Quand la face 1 du vérin est alimentée en huile, la face 2 de ce même vérin double effet est mise en communication avec la bâche hydraulique du tracteur par la levée d'un clapet de distributeur pour permettre le déplacement du piston de vérin.
* une position centrale dite position "neutre", dans cette position aucune circulation d'huile vers le vérin d'outil, dans cette position le piston de vérin ne peut absolument pas se déplacer car l'huile est emprisonnée sur les 2 faces du piston de vérin,
* position dite "II" pour alimentation de l'autre face de vérin double effet d'outil quand la commande est poussée vers l'avant du tracteur. Quand la face 2 du vérin est alimentée en huile, la face 1 de ce même vérin double effet est mise en communication avec la bâche hydraulique du tracteur par la levée d'un clapet de distributeur pour permettre le déplacement du piston de vérin.
Message  martien le Dim 30 Déc 2012, 18:18
Salut à tous
Je crois que l'on ne se comprends pas
Ce que je veus faire, c'est branché sur le circuit de pression d'huile hydraulique : une vanne spéciale ( doit bien existé ), pour mettre sur l'arriere , à côté de la prise pour le verin de la remorque , car peut pas me servir de celle-ci , cause de sécurité .
Cette vanne doit être accessible en cas d'arrêt d'urgence, et placé au plus prés du broyeur
Et a côté un retour pour l'huile passé , direction bac du tracteur
Qu'appelé vous la bâche hydraulique , car sur mes doc, j'ai pas vu ce mot ??
Et n'arrive toujours pas à comprendre comment faire , pour brancher ce broyeur de branches
Ce systéme à pour but de faire tourner les rouleaux crantés qui font avancer les branches, qui après sont coupés par un gros tambour munis de couteaux , qui lui tourne avec la prise de force
Cela n'est peut-être pas réalisable ??
Amicalement . A+Henri
martien
Message  jb23 le Dim 30 Déc 2012, 19:49
S'il s'agit d'un dispositif de sécurité, cela ne supporte pas le bricolage.
Je suis surpris qu'un matériel qui impose un dispositif de sécurité soit commercialisé sans ce dispositif et cela m'amène à poser des questions:
- La machine est-elle une machine neuve?
- Si oui est-elle homologuée par les services compétents en Europe?
- Que dit la documentation fournie avec la machine?
Si j'ai bien compris votre problème, vous souhaitez alimenter avec un dispositif hydraulique, branché sur la valve rapide (Arelco) arrière du tracteur, un moteur hydraulique qui entraîne les rouleaux d'alimentation du broyeur. Vous souhaitez en outre, ou on vous impose, de placer à proximité de ces rouleaux un dispositif coupant l'alimentation hydraulique et donc la rotation des rouleaux en cas d'urgence.
Est-ce bien cela votre problème à résoudre?
Le dispositif à installer doit-il permettre la rotation des rouleaux dans les 2 sens de rotation?
Quelle est la pression hydraulique nécessaire pour l'entraînement des rouleaux?
Message  martien le Lun 31 Déc 2012, 09:45
Salut à tous
Le voici
<TABLE id=tableZoneImage cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TR>
<td vAlign=top align=left>
distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_1xx </TD>
<td vAlign=top></TD></TR>
<TR>
<td align=left colSpan=3>[url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:chargeImage('bordure_image_produit_fiche_produit', 'images_produits/broyeur_eco21_1xx.jpg','vignette','')]distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_1xx[/url][url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:chargeImage('bordure_image_produit_fiche_produit', 'images_produits/broyeur_eco21_2x.jpg','vignette2','2')]distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_2x[/url][url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:chargeImage('bordure_image_produit_fiche_produit', 'images_produits/broyeur_eco21_12xx.jpg','vignette3','3')]distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_12xx[/url][url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:chargeImage('bordure_image_produit_fiche_produit', 'images_produits/broyeur_eco21_8xx.jpg','vignette4','4')]distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_8xx[/url][url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:chargeImage('bordure_image_produit_fiche_produit', 'images_produits/broyeur_eco21_5xx.jpg','vignette5','5')]distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_5xx[/url] </TD></TR></TABLE>
distributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_1xxdistributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_2xdistributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_12xxdistributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_8xxdistributeur hydraulique sur Super 5D Broyeur_eco21_5xx
<TABLE class=texte_catalogue cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TR>
<td id=ficheProduitImageZoom></TD>
<td noWrap> [url=http://www.tracteur-occasion.com/boutique/images_produits/broyeur_eco21_1xx-z.jpg]Zoom
</TD></TR></TABLE>[/url][email=?subject=Broyeur%20de%20Branches%20Geo%20Agric%20ECO21%20pour%20Tracteur%20&BODY=Cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20%3A http%3A%2F%2Fwww%2Etracteur%2Doccasion%2Ecom%2Fboutique%2Ffiche%5Fproduit%2Ecfm%3Fref%3DGO1%5FBROYEUR%5FECO21%26type%3D23%26code%5Flg%3Dlg%5Ffr%26num%3D351]
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TR>
<td id=image_mail_envoyer_fiche_produit></TD>
<td noWrap>[url=mailto://?subject=Broyeur%20de%20Branches%20Geo%20Agric%20ECO21%20pour%20Tracteur%20&BODY=Cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20%3A http%3A%2F%2Fwww%2Etracteur%2Doccasion%2Ecom%2Fboutique%2Ffiche%5Fproduit%2Ecfm%3Fref%3DGO1%5FBROYEUR%5FECO21%26type%3D23%26code%5Flg%3Dlg%5Ffr%26num%3D351] Envoyer par email[/email]</TD></TR></TABLE>[/url]
function MiseEnFavoris(title, url){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(url, title);
else if (window.sidebar)
window.sidebar.addPanel(title, url, "")
[url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:MiseEnFavoris('Broyeur%20de%20Branches%20Geo%20Agric%20ECO21%20pour%20Tracteur%20', 'http%3A%2F%2Fwww%2Etracteur%2Doccasion%2Ecom%2Fboutique%2Ffiche%5Fproduit%2Ecfm%3Fref%3DGO1%5FBROYEUR%5FECO21%26type%3D23%26code%5Flg%3Dlg%5Ffr%26num%3D351')]
<TABLE class=texte_catalogue style="MARGIN-LEFT: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TR>
<td id=ficheProduitImageFavoris></TD>
<td noWrap align=left>[url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:MiseEnFavoris('Broyeur%20de%20Branches%20Geo%20Agric%20ECO21%20pour%20Tracteur%20', 'http%3A%2F%2Fwww%2Etracteur%2Doccasion%2Ecom%2Fboutique%2Ffiche%5Fproduit%2Ecfm%3Fref%3DGO1%5FBROYEUR%5FECO21%26type%3D23%26code%5Flg%3Dlg%5Ffr%26num%3D351')]Page en favoris[/url] </TD></TR></TABLE>[/url]
[url=http://www.tracteur-occasion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GO1_BROYEUR_ECO21&type=23&code_lg=lg_fr&num=351#][/url]
var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};
<TR>
<td id=image_retour_fiche_produit></TD>
<td noWrap> [url=http://atr-agri.superforum.fr/javascript:history.go(-1)]Retour
<TABLE id=encart_grand_titre_fiche_produit cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR>
<td align=left>Broyeur de Branches pour Tracteur et Micro Tracteur
Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur GEO-AGRIC Semi-Pro
</TD></TR></TABLE>
Découvrez notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur dans cette page. Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 est idéal pour les Tracteurs agricole à partir de 30/40cv...
<TABLE id=encart_texte_prix_fiche_produit cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TR>
<td>A partir de 3290€ TTC en Promo ! </TD></TR></TABLE>
Choisissez votre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur
Votre choix ECO21
Quantité
Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 est idéal pour les Tracteurs agricole à partir de 30/40cv et jusqu'à 100cv sans aucuns soucis.
Ce Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur est à système de broyage de type "Chiper" c'est à dire à couteaux.
Équipé d'un disque de broyage lourd (environ 90/100kg) et de 4 couteaux réversibles et affutâbles, notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur peut passer des branches jusqu'à 150mm (bois vert).
Un contre couteau permet une coupe nette et franc du bois.
Les branches sont attrapées et poussées contre le système de coupe grâce à son double ameneur à rouleau hydraulique.
La vitesse des ameneurs est réglable et il est aussi possible de reculer les branches en cours d'introduction grâce au changement de rotation des moteur hydraulique instantanément.
Les déchets broyés sont évacués par une cheminée supérieure, réglable en rotation sur 360° et en inclinaison d'éjection à 1m90 du sol.
La large goulotte d'introduction de notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur est escamotable, afin de se replier en version transport.
L'intervention sur le rotor pour l’accès au nettoyage ou à l'entretien des couteaux et fortement aisée grâce à l'ouverture du demi carter supérieur, totale et rapide.
Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur est un matériel de gamme semi-professionnelle, parfaitement étudié pour une utilisation Pro occasionnelle et/ou utilisation Privée soutenue.
Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur est livré avec un cardan à sécurité par plateau embrayage à friction.
Afin de mettre en œuvre notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur, il est nécessaire d'avoir une PdF à 540T/min ou 1000T/min ainsi qu'un distributeur hydraulique avec retour libre au bac du tracteur.
Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur à un poids de 360kg.
Notre Broyeur de Branches Geo Agric ECO21 pour Tracteur est garanti 2 ans pièces (sauf pièces d'usures).
Tarif :
ECO21, 4174€ TTC Tarif, 3290€ TTC Promo ! A+Henri
martien
distributeur hydraulique sur Super 5D Empty Distributeur hydraulique Super 5 D
Message  gl72 le Lun 31 Déc 2012, 09:48
Je suppose que votre domicile est St Mars d'Outillé dans la Sarthe.
Un bon conseil, si vous désirez, acheter un broyeur de branches, aller vous renseigner au CRA d'Arnage.
( Succursale CLAAS La Gautrie à Arnage).
Il représente la marque RABAUD.
L'on saura vous renseigner, à la fois sur le produit, et le branchement hydraulique à effectuer, pour utiliser, correctement, et dans les conditions de sécurités requises, cette machine.
gl72
Message  martien le Lun 31 Déc 2012, 09:57
Salut à tous
OK, j'irais voir , mais pas du RABAUT, c'est trop cher , aucune comparaison
Celui-ci est vendu par T.D.O à GACÉ dans l'orne
A+Henri
martien
Message  gl72 le Lun 31 Déc 2012, 10:08
Rabaud, est une marque française, qui se trouve en Vendée, et qui se développe continuellement.
Maintenant chacun fait son choix.
Cdt
gl72
Message  jb23 le Lun 31 Déc 2012, 10:19
Au vu de la dernière photo, la machine semble bien être dotée du dispositif de sécurité et d'inversion du mouvement, il suffirait alors de raccorder le tuyau de retour sur la culasse de relevage pour le retour à la bâche.
Avec cette machine des schémas de branchement et d'attelage ont dû vous être fournis avec la machine pour un raccordement sans risque.
Message  martien le Lun 31 Déc 2012, 11:31
Bonjour à tous
Pas encore acheté, c'est en prévision
Je regarde aussi les autres marques
Merci à vous tous, et bon réveillon
A l'année prochaine
A+Henri
martien
Message  renard cyril le Lun 31 Déc 2012, 13:57
si ton broyeur n'est pas encore acheté, pourquoi ne pas le prendre avec une centrale hydrolique, comme ça pas de problemes de branchements, pompe hydrolique préservée et huile du tracteur toujours propre. ça ne doit pas couter une fortune en plus.
renard cyril
renard cyril
Message  martien le Lun 31 Déc 2012, 16:23
Salut à tous
Pour un broyeur avec centrale vais voir si possible
Et à quel prix ,
si pas grosse différence , cela me poserais c'est vrai moins de problèmes
Vais étudier sérieusement celà
Merci . A+Henri
martien
