Masse avant pour super 7
J'ai du mal à trouver un porte masse et une masse avant pour un tracteur super 7 . Existe-t-il des plans pour fabriquer un porte masse simple pour y accrocher des masses modulables, plus récentes et plus faciles à trouver ? Quel est le poids total à prévoir pour ce type de tracteur, je m'en sers pour sortir du bois avec une benne sur le trois points et il adore faire du deux roues, ça ne facilite pas les manoeuvres .
Merci de vos réponses
jeantou- Membre Actif
Re: Masse avant pour super 7
Je ne possède pas de plans de support de masses avant pour ce tracteur mais je peux vous indiquer que la charge prévue par les masses d'origine représentait un poids de 87 Kg.
Je précise que des masses amovible dites "jerricans" des tracteurs des séries 56 et 86 sont adaptables sur ce tracteur.
masse avant pour super 7
J'ai finalement trouvé un porte masse de Renault 86 qui se monte sur le super 7, et j'ai ajouté 3 masses jerrycan de chacune une trentaine de KG,
Problème résolu. Merci des conseils. CORDIALEMENT.
Y-a-t-il une référence ou un RAL pour retrouver de la peinture orange couleur d'origine de la série des Super ?
Avant de vous donner une réponse il nous faut savoir s'il s'agit d'un Super 7 ou d'un Super 7D, car vous avez posté votre message dans la rubrique Super 7D et vous notez dans votre message Super 7 ??
Merci de nous fournir le N° de série inscrit sur la plaque losange ou sur votre carte grise
Je pense que c'est un super 7, immatriculé pour la 1 ère fois le 01/07/1964, je regarderais le N° sur la plaque .Sur le guide d'utilisation et d'entretien d'origine, il est indiqué Super 7, R.7055 et N.E. 907 . Merci
Je pense qu'il s'agit d'un super 7 son N° de plaque losange est 7 505 815, avec moteur PERKINS P3 152.
Votre tracteur Renault type technique 7055 N° de série 7055815 est un Super 7 fabriqué en mai 1964. La couleur de ce tracteur pourrait être le jaune 77334 B ou le 77338B car les couleurs de ces tracteurs auraient évolué justement en mai 1964. Pour connaître éxactement la couleur d'origine de votre tre tracteur nous vous invitons à commander les 2 plaques échantillon de couleur qui vous permettront de déterminer la bonne couleur.
