taille pneu AR super 5
bonsoir,
je recherche la taille des pneus AR de mon super5
je n'arrive pas à lire la taille sur les pneus, les indications sont effacees ou illisibles
moi- Membre Actif
Re: taille pneu AR super 5
Difficile de répondre avec précision à cette question puisque chaque client pouvait commander son tracteur dans une monte de pneumatiques différente 10, 11 et 12 - 28" sans compter les adaptations locales en 36 "
Le mieux serait de prendre la grosseur du boudin et le diamètre de la roue pour avoir une approche assez précise de la monte:
- 10x28: grosseur du boudin 29 cm, diamètre du pneumatique (neuf) 119 cm,
- 11x28: grosseur du boudin 33.5 cm, diamètre du pneumatique (neuf) 126 cm,
- 12x28: grosseur du boudin 36.5 cm, diamètre du pneumatique (neuf) 129 cm.
apres nettoyage du pneu , c est un 11,2 R28
si je comprends on peut le remplacer en depannage par un 10 ou 12 R28
moi- Membre Actif
Le pneumatique 12.4-28 (11-28) serait le plus adapté à ce type de tracteur.
merci encore une fois pour votre aide precieuse
moi- Membre Actif
» TAILLE PNEU POUR D22
» Taille pneus AR pour SUPER 7
» SUPER 6 : quelle taille de rota ?
» taille de pneu renault 72
» Taille de pneu ar pour RN71
