Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Boitier de direction N72
Boitier de direction N72 Empty Boitier de direction N72
Message  cesar24 Mer 02 Jan 2013, 11:30
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour l'année 2013.
Je souhaite remplacer la bague à lèvre en sortie du boitier de direction.
La référence de ce joint sur la planche 40-20 du manuel de pièces détachées est : 85199490, mais malheureusement CLAAS me dit que ce joint n'est plus référencé chez eux.
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions de ce joint, j'aimerai le commander avant démontage.
La référence du boitier de direction est: GEMMER 61-02.
Merci d'avance.
Cesar24
cesar24
Boitier de direction N72 Empty Re: Boitier de direction N72
Message  jb23 Mer 02 Jan 2013, 12:22
Merci de nous préciser vos informations, pour moi le boitier de direction qui équipe votre tracteur doit être un boitier 62.02 et non 61.02, en outre la référence du joint doit être 08 51 995 000 et non 08 51 949 000.
Je ne connais pas les dimensions de ce joint.
Message  cesar24 Jeu 03 Jan 2013, 07:56
Merci pour votre réponse.
En effet vous avez raison il s'agit de la référence 62-02 et le joint référencé 0851995000 existe toujour.
En ce qui concerne le démontage, pour changer ce joint, peut-on démonter uniquement l'arbre porte-galet sans avoir à démonter la colonne et comment fait-on la vidange du boitier?
Merci de m'éclairer.
Cesar24
cesar24
Message  jb23 Jeu 03 Jan 2013, 10:19
Normalement la vidange du boitier n'existe pas, d'ailleurs il n'existe pas de bouchon de vidange sur le boitier. Si vous souhaitez vidanger sans déposer le boitier de direction du tracteur il faut déposer la plaque inférieure du boitier de direction qui sert également à régler le jeu des roulements de la colonne de direction. Attention de ne pas perdre de cales de réglage, au remontage vérifier le jeu axial de la colonne de maintien.
Une autre possibilité existe, après dépose de la bielle pendante de direction, en déposant le couvercle latéral avec l'arbre porte galet ce qui vous permettra également de remplacer aisément le joint à lèvre d'étanchéité.
L'huile à utiliser est une huile extrême pression type ELF Tranself B 85W 140.
Message  cesar24 Lun 14 Jan 2013, 12:28
Bonjour jb23,
Je rencontre de grandes difficultés pour déposer le levier de direction. J'ai essayé le dégrippant, l'arrache moyeux à 2 bras puis à 3 bras, j'ai chauffé et tenté de le décoincer à la massette sans résultat si ce n'est un aplatissement de la partie filetée de l'arbre porte-galet.
Avez-vous un conseil? peut-être avez-vous déjà rencontré ce problème?
Cesar24
cesar24
Message  jb23 Lun 14 Jan 2013, 12:54
1- quand on utilise un extracteur, et surtout si on est amené à frapper pour décoller, il faut desserrer l'écrou mais ne pas le déposer, justement pour éviter le matage de l'embout fileté.
2- dans ce cas de difficulté importante de décollage il faudrait chauffer très localement la partie du levier engagée sur l'arbre en protégeant l'arbre et le boitier de direction et ensuite utiliser l'extracteur.
