avis sur tracteur 95/14
Message  temis88 le Jeu 03 Jan 2013, 18:40
Bonjour je recherche les caracteristisques techniques du tracteur renault 95-14 (ptac ,pv ainsi que les consommations du moteur mwm) si quelqun peut m'aider je vous remercie d avance.
temis88
Re: avis sur tracteur 95/14
Message  jb23 le Jeu 03 Jan 2013, 20:15
Le tracteur Renault 95.14 est équipé du moteur MWM type D 226.4 développant une puissance de 84 ch à 2430 t/mn moteur. La consommation spécifique est de 258 g/ch/h.
Ce tracteur est le premier tracteur équipé de la transmission gamme haute qui équipe les tracteurs de plus forte puissance.
Le poids à vide du tracteur est de 4850 Kg dont 2090 sur l'avant donc équilibre parfait pour un 4 roues motrices.
Le PTRA de ce tracteur dans sa monte d'origine des pneumatiques est 25000 Kg.
La garde au sol de ce tracteur est de 495 mm.
Message  temis88 le Jeu 03 Jan 2013, 21:25
Merci de m'avoir repondu aussi vite ,juste une derniere chose auriez vous la cosommation d'un 551 de 1978 en 2roues motrice??
temis88
Message  jb23 le Jeu 03 Jan 2013, 22:00
Pour le 95.14 je vous ai fourni des renseignements techniques, je ne doute pas que des utilisateurs avertis de ce type de tracteur et intervenants sur ce Forum ne manqueront pas de vous faire part de leurs avis d'utilisateurs.
La consommation spécifique, officielle mesurée par le CEMAGREF, du moteur du 551 (MWM D 226.3) est de 257 g/Kw/h.
