refaire moteur 651
refaire moteur 651
J'aimerais refaire le moteur de mon 651 Type 224-4 r158 nr 224-4 69331
mais je ne sais pas qu'elle epaisseur de joint de culasse mettre 1.2 mm? et quel est l'axe de piston 32 ou 35 mm?
Je suis un novice ça m'embeterais de me tromper ^^
Si vous pouviez me dire quand il a été fabriqué se serait genial
merci de votre reponse
seb035- Messages : 2
Re: refaire moteur 651
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur renault (ATR).
Vous vous dites être novice et vous voulez attaquer la réfection d'un moteur dans son ensemble, cela me parait quelque peu présomptueux sans douter de vos capacités mais il faut un minimum d'expérience pour engager un tel travail.
Le N° de moteur ne suffit pas pour donner la date de fabrication du tracteur, il faut nous fournir le N° de série du tracteur indiqué sur la plaque losange du tracteur ou sur la carte grise.
Le type indiqué dans votre message n'est pas exact il doit être 227...., pouvez-vous vérifier?
Novice au point de vue agricole, je suis mecanicien auto donc je pense avoir les bases.
Oui effectivement c'est D227-4 R158 227-4 69331, le numero de serie est 6127056
S'il est possible d'avoir l'année du tracteur, l'epaisseur des joints de culasse et taille des axes pistons
Maintenant je comprends mieux.
Le tracteur 651 N° de série 6127056 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1975.
Le moteur de ce tracteur doit être équipé de joints épaisseur 0.65 mm et les axes de piston sont de diamètre 32 mm.
» refaire moteur d'un 781 S
» refaire mon moteur de D22
» refaire moteur d 30
» N70 piston éclaté
» refaire les freins sur un D35
» N70 piston éclaté
