coupe batterie /coupe circuit
Je souhaiterai installer sur mon tracteur ( renault 60s ) un dispositif permettant d'isoler la batterie lors que ce dernier ne met pas utile. Le but de ce dispositif est d'éviter plusieurs phénomène que je pourrais rencontrer :
1 une décharge de la batterie
2 un feu dans le tracteur ( je l'ai constaté chez un ami son tracteur à pris feu tout seul au petit matin )
Après des visites sur différents site j'arrive à deux possibilités :
Montage 1 Coupe circuit qui si j'ai bien compris permet d'arrêter un moteur en marche et de bloquer l'arriver de courant de la batterie ( Montage sur le +)
Montage 2 Coupe batterie qui lui permet d'isoler la batterie afin de ne pas provoquer de décharge de cette dernière et permet son isolement électrique du reste du circuit ( Montage sur le -)
Est ce que ces renseignements sont exact ainsi que leurs montage, pour ma part je pense que le montage 2 (coupe batterie est la solution). Est-ce pour vous la bonne solution par rapport à mes besoins?
hercule- Membre Actif
Re: coupe batterie /coupe circuit
La solution N° 2 avec coupe batterie sur câble de masse entre chassis et batterie est pour moi la plus fiable car isole totalement le circuit évitant toute circulation de courant sur le tracteur.
A noter que sur ces moteurs diesel, le fait de couper l'alimentation électrique n'arrête pas le fonctionnement du moteur lorsque celui-ci est en fonctionnement.
Merci pour votre information concernant le coupe batterie, je vous rejoint complétement sur le fait que si il y une coupure sur le + cela n’arrêtera pas le moteur.
» coupe batterie
» Coupe-batterie 551
» coupe batterie sur n73
» Démarrage à froid d'un 551
» caracteristique d'un coupe batterie sur r53
