direction hydraustatiquepour un r60s
bonsoir
je voudrai savoir si mettre une direction hydrostatique sur un r60s s avere complique et si cela assouplit beaucoup la direction merci
honore jm- Membre Actif
R 60 S direction hydrostatique
Au niveau effort et confort, la direction hydrostatique est incomparable avec la direction mécanique.
Le montage n'est pas des plus simple sur un tracteur aussi compact que le R 60 S et des modifications au niveau de l'essieu sont indispensables notamment pour les points d'accrochage du vérin et n'oublions pas que toute modification de système de sécurité comme la direction n'est pas sans risque.
Sur ce tracteur l'adaptation d'une pompe double: relevage + direction n'est pas possible pour des raisons d'encombrement, il faudrait donc prévoir un diviseur de débit après la pompe hydraulique pour alimenter la direction. La rapidité de réaction du relevage se trouvera affectée par la réduction de débit lors de manoeuvres de la direction.
Enfin le coût de la modification n'est pas à négliger.
direction hydro
merci pour la reponse super rapide et complete
on peut voir sur certain de ces tracteur une direction avec un verrin qui remplace la barre de direction entre le boitier et les roues quelle est ce montage?
vous vous parlez du montage que la regie a mis sur quelque 32.50 ou 32.60 a la fin de commercialisation de ces engins
R 60 S direction assistée
Le montage dont vous parlez est une direction assistée, souvent d'origine Gemmer, comme celle que Renault avait monté sur les versions TP comme le R 51.
Avec la direction assistée, l'ensemble direction conserve ses composants: boitier de direction...
Avec la direction hydrostatique, le boitier de direction n'existe plus et est remplacé par le boitier hydraulique Orbitrtol, les timoneries mécaniques entre le volant et les roues sont supprimées.
direction
cette direction assiste comme sur le 51 est elle fiable car je possede un158 massey ferguson avec un montage de ce type est cela est pas terrible merci
Cette direction assistée n'offre pas le même confort que les directions hydrostatiques mais le fonctionnement était déjà un réel progrès par rapport à la direction mécanique.
Au niveau incidents, le point à surveiller était le grippage du tiroir soumis trop souvent à la pollution.
