recherche assez URGEMMENT informations ou documents sur entretient, points forts et points faibles du renault P70
Message  nico p70 le Dim 13 Jan 2013, 10:55
Je vais acquérir un Renault P70 avec une fourche à fumier à l'avant et une faucheuse à dents à l'arrière, le tout en plutot bon état.
Quel tarif correct me conseillerai vous (combien ca vaut)?
Je cherche à le réviser un minimum avant une utilisation plus intense (maraichage), pour cela je recherche des documents ou simples infos qui me permettrai d'apprendre à le connaitre et à l'entretenir.
Par exemple quel huile doit je mettre à l'hydraulique et au pont (embrayage? boite de vitesse?)? est ce bien deux réseaux séparés? 2 huiles différentes?
quel type d'embrayage est ce et comment l'utiliser ? (si je suis sur une vitesse embrayage à fond , je relève légèrement l'embrayage et je peut utiliser les outils (hydraulique ou prise de force) à l'arret puis si je relève encore la pédale le tracteur avance)
nico p70
Re: recherche assez URGEMMENT informations ou documents sur entretient, points forts et points faibles du renault P70
Message  jb23 le Dim 13 Jan 2013, 23:44
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Les huiles à utiliser:
Moteur: huile diesel 15W 40 du commerce, capacité 7 lires.
Transmission: huile extrême pression 75W 80 de type Elf tranself type B 75W 80, capacité environ 22 litres.
hydraulique: huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46, capacité 15 litres.
Concernant l'embrayage il nous est impossible de répondre car le choix était laissé à l'acquéreur du tracteur neuf de choisir entre l'embrayage simple ou double. Il faut donc vérifier sur le tracteur lui-même si l'embrayage est avec 1 ou 2 disques d'embrayage.
