question sur pompe injection du d22!!
question sur pompe injection du d22!! Empty question sur pompe injection du d22!!
Message  gowlum50 Mer 23 Jan 2013, 18:46
question sur pompe injection du d22!! Dscn1010
bonjour a tous et bonne annee ...il n'est pas trop tard
dans le cadre de la restauration de mon ptit d22 j'ai extrait la pompe injection de son corps ainsi que le reniflard d'huile
car il faut aligner correctement l'axe de commande de cremaillere!!!
bref ma question du fait de cette depose faut il necessairement un recalage de la pompe? de plus j'ai tourné la poulie
du villebrequin pour voir les cames de commande. merci pour vos reponses d'avance
question sur pompe injection du d22!! Dscn1012
une petite photo de la restauration du haut moteur...
gowlum50
gowlum50
question sur pompe injection du d22!! Empty Re: question sur pompe injection du d22!!
Message  jb23 Mer 23 Jan 2013, 21:54
Snobé! Par la qualité de remise en état et de nettoyage des composants moteur, bravo.
Concernant la pompe d'injection, il n'est pas nécessaire de reprendre les calages si les conditions suivantes sont remplies:
- pas d'intervention sur la pompe d'injection autre que la dépose-repose sur le carter support,
- remise en lieu et place des cales présentes éventuellement entre le carter et la bride de fixation de pompe,
- pas de séparation de l'arbre à cames de pompe d'injection de l'arbre à cames moteur. Si la séparation a été effectuée il faut replacer l'arbre de pompe à exactement la même position sur l'arbre moteur ce qui implique au préalable avant séparation un repérage des 2 pièces pour retrouver la bonne position.
Message  gowlum50 Ven 25 Jan 2013, 09:37
Merci JB , pour tes reponses toujours aussi rapide
d'autant que tes reponses me rassurent pour la suite de mon periple
d'autres photos suivront @ bientot
j'en post une du filtre a air totalement refait et avec le fameux champignon
du dessus reconfectionné!!!question sur pompe injection du d22!! Dscn1014
question sur pompe injection du d22!! Dscn1013
gowlum50
gowlum50
