taille de pneu renault 72
bonjours a tous !
je voudrais changer les pneus arriere de mon renault n72 !
sur les sites en ligne lorsque je tape 12.4.28 ils me propose :
11.2r28 8 plis (as agris 19 )
11.2r28 118 a6 8 plis (tr19 )
11.2r 28 104 a8 6 plis (td 02)
comme en pneumatique je ne connais absolument rien je préfère demander avant de faire une commande !
merci !
merci !
breizhda- Membre Actif
Re: taille de pneu renault 72
Je ne comprends pas cette impossibilité d'obtenir le 12.4R28 que vous souhaitez acheter. Les pneumatiques 12.4R28 sont toujours commercialisés.
Les raisons sont peut être d'ordre commercial:
- offrir un pneu à prix attractif,
- stock de pneus 11.2R28 à épuiser,
Le pneumatique 11.2R28 s'il est montable sur votre tracteur n'en est pas moins différent du pneumatique d'origine:
- pneumatique 12.4R28:
* grosseur du boudin (largeur du pneu): 314 mm
* diamètre du pneumatique: 1251 mm,
* rayon sous charge (qui influence la garde au sol du tracteur): 569 mm,
* capacité de charge par pneu à la pression de gonflage de 1.3 bars: 1410 Kg.
- pneumatique 11.2R28:
* grosseur du boudin (largeur du pneu): 285 mm, ==> - 29 mm
* diamètre du pneumatique: 1200 mm, ==> -51 mm
* rayon sous charge (qui influence la garde au sol du tracteur): 561 mm, ==> - 8 mm
* capacité de charge par pneu à la pression de gonflage de 1.3 bars: 1210 Kg. ==> - 200Kg.
Le pneumatique 11.2R 28 de par ses dimensions et surtout par sa surface de contact au sol plus faible induira:
- moins d'effort de traction,
- plus de patinage en conditions difficiles,
- orniérage plus important en terrain meuble.
A noter toutefois que l'équipement d'origine des pneumatiques arrières du D 22 était en 11.2R28, les autres montes de pneumatiques étant à la demande du client.
pneu n72
bonjour !
je vous remercie de la réponse qui me satisfait ,et a bientot !
» Taille de pneu ar pour RN71
» Taille Pneu AR sur un 86
» TAILLE PNEU POUR D22
» taille pneu AR super 5
» Taille pneus Renault 88
