direction dure sur 103-54 tractonic
Message  guerval le Ven 01 Fév 2013, 00:18
Nous venons de recevoir notre 103-54 tractonic d'occasion, et je m'apercois que lorsque le pont avant est chargé (chargeur + masses), la direction est très difficile. Lorsque le tracteur est à l'arrêt il faut vraiment forcer pour tourner le volant. D'où peut venir ce manque dans la direction hydrostatique? La pompe? Merci d'avance pour vos avis.
guerval
Re: direction dure sur 103-54 tractonic
Message  jl486 le Ven 01 Fév 2013, 12:32
Il faut commencer par vérifier le niveau d'huille.
jl486
Message  renard cyril le Sam 02 Fév 2013, 21:48
vérifier l'huile(niveau et qualitée) les filtres, la pression des pneus et si il n'y a pas d'amélioration verifier la pompe
renard cyril
Message  renault74 le Dim 03 Fév 2013, 08:53
il ne faut pas negligzer l etat des pivot de roues qui peuvent etre trop serrés ou gripés
renault74
Message  renard cyril le Dim 03 Fév 2013, 12:43
renault74 a écrit:il ne faut pas negligzer l etat des pivot de roues qui peuvent etre trop serrés ou gripés
tu zozotte nico?
renard cyril
Message  renault74 le Dim 03 Fév 2013, 12:53
oui!mais je casse pas mon chargeur moi Basketball
renault74
Message  jl486 le Dim 03 Fév 2013, 16:29
Et bien tu es d'humeur cassante aujourd'hui nico!! Rolling Eyes
jl486
Message  guerval le Ven 08 Fév 2013, 21:28
Finalement après quelques heures d'utilisation le problème semble disparaître. Affaire à suivre!!!
Sinon j'aimerais vous soumettre deux questions:
1- les pneus avant sont usés donc je vais les changer. La monte actuelle est du 14-9-38. Je me pose la question de les remplacer par du 13-6-28 (moins large) qui est d'après le livre du tracteur une autre monte possible. Est-ce que c'est possible de les mettre sur les mêmes jantes ? qu'en pensez-vous?
2- la vidange du pont va être bonne à faire prochainement. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela sur un modèle tractonic? Je vois un bouchon de vidange et d'après la concession il y aurait 3 filtres à changer (2 cartouches dans un bol et un filtre sur un durite).
guerval
Message  jl486 le Ven 08 Fév 2013, 22:20
Pour les pneus ça ne devrais pas poser de problème. Pour la vidange du pont renault74 est sans doute le mieux placer pour te répondre.
jl486
Message  jb23 le Ven 08 Fév 2013, 23:51
Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi en matière de montes de pneumatiques sur les 4 roues motrices. Si vous changez la monte de pneumatiques avant il y a de fortes chances pour que vous soyez contraint de changer la monte arrière. La prépondérance du pont avant doit être préservée.
Quels sont:
- la monte de pneumatiques arrières,
- la marque de pneumatiques,
- le type de pneumatiques.
Message  Titi551 le Sam 16 Fév 2013, 14:31
Bonjour Guerval,
Je remarque que vous avez trouvez un 103 en tractonic. En êtes vous content en puissance de traction en le comparant avec votre 90/34? Remarquez vous facilement la dizaine de cv en +? Certaines personnes affirment que la boite tractonic a un moins bon rendement que la mécanique, le tracteur serait donc moins performant en traction, quant pensez-vous?
Merci d'avance Very Happy
Titi551
Message  guerval le Lun 18 Fév 2013, 21:07
c'est encore trop tôt pour te donner un avis relativement objectif. il n'a pas encore beaucoup quitté la cour de la ferme.
ce que je peux dire c'est que malgré son poids plus élevé, il semble aussi nerveux à vide lors des accélérations.
dès que je l'aurai fait tourné davantage je vous en dirai plus.
guerval
Message  Titi551 le Mer 01 Mai 2013, 18:37
Bonjour Guerval,
Des nouvelles de ce 103 au travail,satisfait?
Titi551
