bruit de distributeur renault 113.14
bonjour , je possède un 113.14 qui fait un bruit infernal de distributeur , on a l'impression d'envoyer de l'huile dans un circuit sans issue . ce bruit disparait lorsque j'actionne ce levier mais comme il revient en position , le bruit evidemment revient egalement . quelqu'un aurait-il une petite idée concernant ce problème ? merci par avance . vincent 42 ans viticulteur (epernay) .
https://i.servimg.com/u/f82/18/37/03/30/113_1412.jpg
bouffeur de choux- Membre Actif
Re: bruit de distributeur renault 113.14
Il faudrait nous indiquer de quel distributeur il s'agit: distributeur principal de relevage ou distributeurs auxiliaires?
S'il s'agit des distributeurs auxiliaires, le bruit apparaît-il lorsqu'un vérin est connecté à ce distributeurs?
Le circuit hydraulique d'origine du tracteur a-t-il été modifié?
Ce bruit existe depuis quand?
Excusez pour toutes ces questions mais elles nous permettront de mieux orienter notre diagnostic.
il sagit du distributeur principal de relevage qui à ma connaissance n'a pas été modifié . ce bruit est existant depuis un bon moment . etant viticulteur , j'utilise très peu ce tracteur , il me sert pratiquement uniquement en vendange mais en voulant passer du gyrobroyeur , je me suis aperçu que le bruit etait de plus en plus présent .
A cet instant je ne vois pas bien la cause de cette bruyance.
Peut être:
- une vibration de tuyauterie notamment celle d'alimentation du distributeur,
- une pression résiduelle importante dans le circuit hydraulique suite à filtre principal hydraulique colmaté ou crépine d'aspiration non remplacée au fréquentiel prévu,
- huile de qualité non appropriée ou quantité non respectée?
Il faudrait mesurer la pression hydraulique à l'entrée du filtre principal sans utilisation du relevage ou des servitudes extérieures.
Peut être:
je vais dans un premier temps essayer de trouver ou se trouvent les filtres et crépines pour les remplacer et je verrai ensuite . merci pour ton aide . je viendrai poster s'il y a du nouveau .
Les réponses aux questions concernant les filtres figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien.
exact mais ma notice a pris l'eau et certaines pages sont illisibles . j'espère que la page faisant référence au filtres relevage ne sont pas touchées .
Si besoin, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
ça pourrait en effet s'averer très utile . merci beaucoup .
» bruit au démarrage renault 86
» Bruit boite Renault 551
» Bruit pdf Renault 75-14ls
» Bruit moteur Renault 60s
» Bruit de roulement sur RENAULT 421
