schéma électrique 601.4
Message  RENDU le Sam 09 Fév 2013, 16:18
J'ai enfin terminer de relever le schéma de ce modèle.
Je vous les communique en plusieurs envois.
A +
RENDU
Message  RENDU le Sam 09 Fév 2013, 16:25
Suite des schémas
RENDU
Message  RENDU le Sam 09 Fév 2013, 16:37
Rebonjour,
J'ai du envoyé les schémas en 2 fois car mon système wifi renacle.
Commentaires sur les schémas et câblage.
Les fils et gaines entre le tableau de bord et la partie moteur étaient soit cassés,soit raides, soit dénudés, soit grillés, avec des réparations en fils volant !!!
J'ai repris ce câblage en supprimant le connecteur situé contre le réservoir, car des cosses avaient fondues.
Les fils du + et de la préchauffe sont en 4 mm2, les fils de commande démarreur et du klaxon sont en 2.5 mm2, le reste étant de la signalisation est en 1.5 mm2.
J'ai tout cablé en fils noir avec des repères et j'ai mis des cosses jaunes larges sur les 4 mm2, des cosses jaunes normales sur les 2.5 mm2, et le reste passe par un connecteur 8 broches.
Si vous avez des questions, des précisions sur les schémas, voir me signaler des erreurs, je vous répondrai.
A bientôt
RENDU
Re: schéma électrique 601.4
Message  jb23 le Sam 09 Fév 2013, 17:16
Super travail, clair, précis! Merci.
Merci !!
Message  sebdesbois06 le Ven 30 Mai 2014, 17:38
Étant en train de remettre en état mon 601.4 ce post m'a fait gagné un temps incroyable merci beaucoup.
amicalement,
seb
sebdesbois06
Message  roland le Lun 23 Juin 2014, 20:55
je suis intéressé par ces schémas car mon tracteur aurait bien besoin d'une rénovation de l'installation électrique
cependant les images jointes à ton message ne sont pas imprimables car la définition semble trop faible
Est-ce que tu pourrais me les envoyer par mail ?
roland.leyri@laposte.net
A+
roland
Message  Tutup 74 le Mar 06 Jan 2015, 21:28
Bonsoir à tous et à toutes,
Tout d'abord je vous souhaite mes vœux pour 2015 et surtout la bonne santé.
Je suis également propriétaire d'un 601.4, le petit nouveau qui vient s'ajouter à ceux que j'ai.
Je suis entrain de le refaire à l'identique mais j'ai un petit soucis niveau électrique.
Certains fils sont sectionnés, ne savant pas ou ils vont et d'autres sont raides comme du chien donc ce forum va me rendre service.
Car avec mon beauf on va refaire à neuf l'électricité et c'est pour cela que les schémas électriques que Rendu a fait va nous faciliter le travail et je lui en remercie d'avance pour cela.
Le hic c'est que les schémas sont trop petits et pas lisibles quand on les imprime ou qu'on les ouvre.
Rendu, serait il possible de les avoir plus grand ou de me les envoyé par mail.
Merci.
Arvi Pà
Tutup 74
Tutup 74
Message  roland le Mar 06 Jan 2015, 23:22
il y a une astuce pour télécharger les schémas à partir des vignettes qui ont été postées par Rendu
mais je n'arrive pas à la retrouver.
si tu donnes ton adresse mail je pourrais te les envoyer
A+
roland
Message  roland le Mar 06 Jan 2015, 23:36
En fait ça dépend du navigateur que tu utilises
Avec Firefox, dans certains cas, il suffit de cliquer sur les miniatures qui ont été postées: ça renvoi vers un lien
qui permet de télécharger l'image complète et imprimable:
exemple de lien: https://servimg.com/image_preview.php?i=13&u=11289340
voir les liens en bas de page
tu y arrives ?
A+
roland
Message  Tutup 74 le Mer 07 Jan 2015, 22:51
Salut,
Merci Roland, ça marche et j'ai pu les imprimer.
On va pouvoir si atteler samedi à cette électricité.
Arvi
Tutup 74
Message  andré BELLEVILLE le Mer 07 Jan 2015, 23:13
Bonsoir Tutup 74
En Haute-Savoie on dit "arvi pas " (je plaisante) Plus sérieusement tu es sur quelle commune?
Message  carraro1022 le Lun 22 Fév 2016, 22:04
bonsoir,
merci beaucoup pour c est infos!!
carraro1022
Re:schéma électrique 601.4
Message  RENDU le Mar 23 Fév 2016, 18:52
Réponse tardive à André Belleville, j'habite en Savoie sur la commune de Motz.
A+, peut être en visu.
RENDU
Message  alvin le Mar 07 Juin 2016, 20:49
Un grand Merci à RENDU pour ce super boulot cheers
alvin
