Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Dimension pneu arriere pour mon super 6
Dimension pneu arriere pour mon super 6 Empty Dimension pneu arriere pour mon super 6
Message  david 16 Jeu 14 Fév 2013, 18:15
Sur mon tracteur en se moment il y a des pneus de 13 6 28
je voulais savoir si je peu monter des 11 2 28 car j en es trouver des pas chaire es en bonne etat
merci pour vau reponse d avance
david 16
Dimension pneu arriere pour mon super 6 Empty Re: Dimension pneu arriere pour mon super 6
Message  renault74 Jeu 14 Fév 2013, 18:40
oui tu peut les monter mais ils seront un peut moin haut et la vitesse maxi un peu reduite
renault74
renault74
Message  jb23 Jeu 14 Fév 2013, 19:58
Les pneumatiques 11.2-28 sont effectivement montables sur ce super 6 mais ne sont pas du tout adaptés à un tracteur de 40 ch. Ces pneus étaient plutôt adaptés à des tracteurs jusqu'à 25 ch, 30 ch maxi.
Il y aura une différence notable de:
- grosseur de boudin (largeur du pneu): 290 mm au lieu de 365 mm,
- rayon sous charge 556 mm au lieu de 590 mm; ceci entraînera une diminution de la garde au sol de 34 mm ce qui est loin d'être négligeable.
En outre la charge admissible sur l'essieu arrière du tracteur sera réduite de plus de 20%.
Conclusion vous aurez un tracteur diminué et "étriqué".
Message  david 16 Jeu 14 Fév 2013, 20:10
merci pour cet reponse JB23 j v pas les prendre car sa fai une grosse diferense entre la largueur une chose que j penser pas d autan bon j aurai vu sa en les voyen mai merci car sa m evite de me deplaser pour les voir
cordialment et bonne continuation
et a bientot pour d autre question
david 16
