Moteur super 6D
Moteur super 6D
Je voudrais savoir, où se situe le filtre à huile moteur; le filtre à gasoil, ainsi que le type d'huile a mettre dans le moteur après vidange.
M.Weber
M.Weber
Weber6D- Membre Actif
Re: Moteur super 6D
Pour l'entretien de votre tracteur il faut se référer à la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qui vous indique les fréquentiel, process d'intervention et schémas à l'appui. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la procurer.
L'huile à utiliser pour le moteur est une huile pour moteur diesel du commerce 15W 40.
Re: Moteur super 6D
Bonjour, Merci pour votre réponse!
J'aurai une autre question, pourriez vous m'indiquer le nom de cette pièce (photo si joint si j'ai bien sur réussi a la mètre dessus) car j'ai une fuite d'huile à ce niveau. (Il y encore un cache en plastique dessus)
Re: Moteur super 6D
Bonsoir "Weber6D"
Cette pièce est le "manocontact" appelé aussi "pressostat" il contrôle la pression d'huile moteur et allume le voyant rouge du tableau de bord si celle ci est insuffisante.
salutatutions cordiales
FD1200- Membre Actif
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» Moteur super 6d
» moteur renault super 7
» moteur super 5 D
» Moteur super 6d
» moteur super 5 D
