Quel alternateur pour un 461 ?
Quel alternateur pour un 461 ? Empty Quel alternateur pour un 461 ?
Message  Goldenboy le Lun 18 Fév 2013, 17:46
Mon 461 était déjà modifié avec uin alternateur lorsque je l'ai acheté et celui-ci est HS, impossible à récupérer, les pistes sur l'arbre sont détruites.
Le probleme c'est qu'il n'y a aucune étiquette mentionant ses caractéristiques techniques et remettre une dynamo revient à en acheter un en panne et la faire rénover sans garantie que celle que j'avhete soit récupérable.
Quelqu'un peut-il me dire quel puissance d'Alternateur serait la plus adaptée pour ce tracteur ?
Merci.
Cdlt.
Goldenboy
Quel alternateur pour un 461 ? Empty Re: Quel alternateur pour un 461 ?
Message  jb23 le Lun 18 Fév 2013, 23:14
Plusieurs types d'alternateurs ont été montés en série sur ces tracteurs. En général ces alternateurs fournissaient une intensité de 30 ampères sous tension de 12 volts.
Message  lebouss70 le Mar 19 Fév 2013, 21:15
bonsoir pour confirmé ce que vous dit jb23, sur mon 88 j'ai monté un alternateur de 205 diesel (12V 50A) et aucun souci pour la charge tout ce passe bien, juste faire attention au patte de fixation pour ne pas avoir trop de modif a faire. salutations
lebouss70
Message  Goldenboy le Mer 20 Fév 2013, 16:44
Bonjour à tous les deux.
Merci pour vos réponses !
J'ai juste une dernière question concernant le diamètre de poulie car je ne suis pas sur que l'alternateur adapté dessus respecte le diamètre d'origine.
Quelqu'un connait-il le diamètre de poulie d'origine lorsque les 461.421 sont passés en alternateurs au lieu de la dynamo ?
Merci.
Cdlt.
Goldenboy
