Niveau d'huile sur Renault 56
A l'attention de jmb23
Je possède un Renault 56 type R7251 du 09/01/1970.
Je souhaite vérifier le niveau d'huile de la B de V & relevage hydraulique. Pour faire l'appoint pas de problème j'ai un gros bouchon hexagonal sur le dessus du carter à côté du levier de vitesse (B.01) 6 rapides 4 lentes 2 arrières. Mais comment contrôler le niveau, apparemment il n'y a pas de jauge? La quantité totale est de 26,5 l et le type de la SAE 70?
Je possède de la multi fonction API GL4+ et/ou CE/CF4/SF, celle-ci convient-elle? Avez-vous un schéma pour situer cette jauge?
A vous lire
A vous lire
TRACA BRUNO- Membre Actif
Re: Niveau d'huile sur Renault 56
c est le petit bouchon carré de 10 qui est sous le marche pied droit sur le flanc de la BV derriere la pedale de frein
renault74- Membre Actif
en complément de renault 74 , il faut impérativement mettre de l'huile multifonctionnelle 15 w40
dominique53- Membre Actif
Vous souhaitez vérifier le niveau d'huile de la transmission de votre tracteur Renault 56, ne serait-il pas judicieux de vidanger la transmission pour repartir avec de l'huile neuve? Connaissez-vous la date de la dernière vidange de la transmission et l'huile utilisée? Nous rappelons que cette huile doit être remplacée toutes les 1200 heures de fonctionnement ou tous les 4 ans au premier des 2 termes atteint. Il ne faut pas oublier non plus l'entretien des filtres hydrauliques aux fréquentiels indiqués dans la notice d'utilisation.
Comme indiqué par dominique53 l'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 et non pas de l'huile SAE70. L'huile multifonctionnelle que vous signalez semble convenir mais il faudrait en savoir un peu plus sur la marque et les caractéristiques de cette huile.
Le fréquentiel de contrôle de niveau par le bouchon de niveau avec schéma figure sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur, si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» niveau d'huile sur un renault d35
» Niveau hydraulique Renault 60
» renault 3040 niveau
» Niveau de carburant Renault 50
