Valve de freinage hydraulique sur R88
Bonjour a tous,
Je souhaiterais monter sur mon Renault R88 une valve de freinage pour la benne que je vais atteler.
Ce tracteur a déjà une prise simple effet et un double effet. Y a t-il encore la place pour y accoler cette valve de freinage a coté?
Si il y a plus de place,y a t-il un autre moyen pour y mettre un dispositif de freinage hydraulique pour une remorque.
Merci d'avance pour vos infos.
Bonne soirée a tous.
Guld55- Membre Actif
Re: Valve de freinage hydraulique sur R88
La place existe à gauche de la plaque d'alimentation. L'empilage est alors composé, en partant de la gauche vers la droite: valve de freinage, plaque d'alimentation, distributeur auxiliaire I, distributeur auxiliaire II.
Merci pour ces renseignements Jb23.
Je vais bien voir et je pense que je devrais y arriver.
Montage valve de freinage sur R88
Au sujet de ma valve de freinage (et oui je viens de m'y remettre !).
A gauche du bloc principal d'alimentation, pas de souci mais j'ai sur ce bloc une pièce
avec un retour (entourée en rouge) fixé par trois boulons. Qu'est ce que j'en fait ensuite
puisque c'est a cet endroit que vient se fixer ma valve.
Sur cette valve, il y a une pièce ressemblante (entourée en bleu) mais avec quatre boulons
de fixation.
Ces deux pièces ont elle la même fonction ? Elle ne peuvent être interchangeable du fait de
leurs fixation ?
Merci pour vos réponses
de fixation.
leurs fixation ?
La pièce entourée de rouge est l'arrivée d'huile sous pression venant du filtre hydraulique et entrant dans la plaque d'alimentation. Cette pièce sera à démonter et ne sera pas réutilisée, la face de la plaque d'alimentation devra être débarassée de sa peinture pour recevoir la valve de freinage.
La tuyauterie venant du filtre devra être remplacée par une nouvelle tuyauterie d'alimentation de la valve de freinage sur sa partie supérieure.
L'alimentation de la valve de jonction rapide vers les freins de la remorque se faisant à partir de la pièce entourée en bleu sur la valve de freinage.
Merci beaucoup jb123 pour tous ces renseignements.
Je voudrais savoir quel est le type de raccord se raccordant a ma plaque de sortie valve de freinage pour aller a la
prise arrière. Piece entourée en bleu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le tuyau hydraulique partant de la valve de freinage à la prise rapide arrière pour ce type de tracteur portait la référence Renault 77 00 501 557.
Il est possible de braser un tuyau acier sur le raccord exitant (entouré de bleu). Attention cette tuyauterie doir résister à des hautes pressions.
Merci encore jb23 pour ces précisions.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Montage d'une valve de freinage et d'un distributeur DE sur Renault 86
» Probleme valve de freinage
» valve de freinage et distributeur sur 421
» Valve de freinage hydrostatique
» Valve freinage master
