Désacouplement pédales de frein sur 461
Message  Goldenboy le Mer 06 Mar 2013, 12:42
Ce w-end, j'ai eu besoin de désacouplé les pédales de frein qui ne l'ont peut être pas été depuis 10 ans étant donné que le 461 ne faisait plus grand chose si ce n'est conduire l'eau aux bêtes.
Il s'avere qu'il est impossible de manipuler l'une sans que l'autre ne suive même en callant la premiere par le dessous et en montant sur la seconde.
Il a subit depuis 2 ans une remise en état profonde et on s'en sert désormais pour beaucoup de petits travaux, c'est de loin mon tracteur préféré, moteur, rayon de braquage, souplesse de la direction, puissance correcte pour cette gamme etc ...
Je me demandais si ca pouvait être un grippage des pédales entre elles ou s'il pouvait y avoir un souci mécanique autre ?
Merci.
Goldenboy
Re: Désacouplement pédales de frein sur 461
Message  jb23 le Mer 06 Mar 2013, 13:59
Vous avez la pédale de frein droit qui est grippée sur son axe. Il faudra donc sans doute démonter l'ensemble palonnier pour déposer cette pédale après chauffe , faire disparaître la rouille de l'axe et avant remontage je vous conseille de placer un graisseur sur cette pédale pour graisser la bague et éviter un nouvel incident de ce type.
Message  Goldenboy le Mer 06 Mar 2013, 14:10
Merci Jb,
C'est très réactif en terme de délai de réponse ! Very Happy
Bonne journée.
Goldenboy
Message  Goldenboy le Jeu 19 Mar 2015, 14:15
Je viens seulement de m'attaquer à ce problème, et en fait il n'y avait aucun grippage ...
Je viens de découvrir en grattant le cambouis qu'en fait un il y avait une goupille cylindrique plein qui immobilisait la pédale gauche sur l'abre de la pédale droite.
Après l'avoir extraite, je peux bel et bien utiliser les freins indépendants pour la planteuse et le semoir, seul hic, cela ne frein absolument pas coté gauche ...
Goldenboy
Message  jb23 le Dim 22 Mar 2015, 18:40
La pédale de frein gauche doit être solidarisée par une goupille avec l'axe de palonnier pour aller commander le mécanisme de frein gauche via la tringlerie.
La pédale de frein droite tourne sur l'axe de palonnier.
Message  soltanick le Mar 23 Juin 2015, 20:11
pouvez vous me dire comment retirer cette clavette qui maintient la pedale de gauche sur l axe?
merci de votre reponse
soltanick
Message  jb23 le Mar 23 Juin 2015, 23:52
La liaison pédale de frein gauche avec l'axe de palonnier est assurée par une goupille conique cannelée. Pour extraire cette goupille il faut utiliser un chasse goupille et frapper cette goupille côté de son diamètre le plus faible pour la chasser. Avec le temps l'oxydation à pu gripper ces 3 pièces entre-elles en conséquence il faudra peut être utiliser du dégrippant pour faciliter l'extraction.
Message  soltanick le Jeu 25 Juin 2015, 07:26
voici ce qu il y a de chaque cote de la pedale de frein de gauche,  un avis pour démontage?
merci d avance
soltanick
Message  jb23 le Jeu 25 Juin 2015, 10:39
Pour être dans un tel état ce tracteur a du passer une passer une bonne partie de sa vie dans l'eau de mer.
Face à une telle situation il faudra chauffer, décaper pour parvenir au démontage.
Message  soltanick le Jeu 25 Juin 2015, 15:59
non il ne vas a la mer que depuis deux ans
savez vous comment retirer ce genre de clavette? qui est identique des deux cotes
cdlt
soltanick
Message  jb23 le Jeu 25 Juin 2015, 16:31
Comme indiqué dans un précédent message il faudra chasser cette goupille avec un chasse-goupille et peut être à la presse pour éviter le matage de la goupille qui la rendrait alors impossible à extraire.
