Distributeur double effets Super 7: Montage?
Message  Hauffman le Jeu 07 Mar 2013, 10:14
Quelqu'un aurait-il monté un distributeur double effet sur un Super 7? Quelqu'un a t'il des photos du montage? Ou raccorder les tuyaux?
Hauffman
Re: Distributeur double effets Super 7: Montage?
Message  renault74 le Jeu 07 Mar 2013, 12:48
il faut racorder l entrée du distributeur(P1) en sortie de pompe,puis la sortie centre(P2) a suivre sur le tuyau qui sortai de la pompe et enfin un retour libre(T) sur le carter d huile le tout realisé avec des flex
renault74
Message  Hauffman le Jeu 07 Mar 2013, 14:58
Merci pour la réponse rapide.
Tu as ce montage sur ton tracteur?
Hauffman
Message  renault74 le Jeu 07 Mar 2013, 17:53
non pas du tout j ai pas de super et pas de distri suplementaire de ce type
renault74
