vérin de relevage n70
Bonjour, une question concernant le vérin de relevage de mon n70, il est bien simple effet?
dans le cas d'un outil porté comme une herse, suivant le relief du terrain il peut y avoir une remontée de l'attelage, alors est ce que ce n'est que le poids de l'outil qui contrebalance ce relief ou le double effet du vérin?
merci d'avance
merci d'avance
beber- Membre Actif
RE
Curieuse question. Le vérin de ce tracteur est un simple effet. Lorsque votre outil se lève en suivant le terrain ( herse, faucheuse, broyeur, etc ) il se produit deux phenomènes : création d'un vide d'air dans le vérin qui disparait au retour de la hauteur initiale et recherche obligatoire d'un objet de tombé lorsqu'il n'est pas porté. En clair le poids de l'outil et / ou la conception de l'engin qui cheche à creuser veut que l'outil porté trois points cherche à descendre. En conclusion celà fonctionne tout seul depuis très longtemps.
LORY S.- Membre Actif
Re: vérin de relevage n70
merci pour la précision.
bonne soirée
bonne soirée
beber- Membre Actif
