Problème d'embrayage tracteur r60
Message  gregorio37 le Dim 10 Mar 2013, 22:58
Bonsoir, je possède un tracteur renault r60, et quand il y a deux jours j'ai voulu m’arrêter, j'ai eu beau appuyer sur la pédale d'embrayage celle si resta bloqué et depuis elle le resta, comment faire pour la débloquer ? J'ai vu que dans le bloc du milieu il n'y avait plus beaucoup d'huile au niveau de la boite de vitesse, mais le problème viens de la pédale donc du mécanisme d'embrayage qui se bloque, j'ai rencontré une forte résistance de la pédale
gregorio37
Re: Problème d'embrayage tracteur r60
Message  jb23 le Mar 12 Mar 2013, 11:35
Les causes de ce blocage peuvent être multiples:
- pédale d'embrayage grippée sur son axe: en déposant la bielle de commande vous pourrez vérifier la liberté de mouvement de la pédale,
- axe de fourchette de débrayage grippé dans le carter d'embrayage: injecter du dégrippant dans les paliers d'axe de fourchette,
- grippage du porte butée sur son support, il faut séparer le tracteur entre moteur et transmission pour dégripper,
- incident sur mécanisme d'embrayage.
Message  gregorio37 le Mar 12 Mar 2013, 19:35
Merci pour ses indications, dans tous les cas, je devrai quand meme ouvrir le tracteur en deux à moins que vous sachiez où mettre le dégrippant, mais c'est très probablement ce problème de grippe.
gregorio37
Message  jb23 le Mar 12 Mar 2013, 20:03
Le dégrippant peut être projeté par l'extérieur sur les bagues de palier d'axe de débrayage. Les bagues sont situées de chaque côté du carter d'embrayage.
Message  gregorio37 le Mar 12 Mar 2013, 22:43
Merci encore, j'attends de voir si c'est bien ça et je n'hésite pas à vous faire part de la réussite ou pas du dé-grippage.
gregorio37
