Treuil forestier pour Renault N71
Treuil forestier pour Renault N71 Empty Treuil forestier pour Renault N71
Message  lefaucheur le Mar 12 Mar 2013, 15:13
Bonjour :
Je possède un tracteur renault N71 . J'ai l'intention d'acheter un treuil forestier, j'hésite entre 2 modèles:
- le premier de marque oehler de 4 T qui pèse 365 kg sans le câble , est-ce pas trop lourd pour mon tracteur?
-le second est un treuil igland de 4.2T qui ne pèse que 205 kg sans la câble, est ce un bon treuil malgré son faible poids?
Merci pour vos avis
Lefaucheur
lefaucheur
Treuil forestier pour Renault N71 Empty Re: Treuil forestier pour Renault N71
Message  jb23 le Mar 12 Mar 2013, 15:17
Avis aux connaisseurs de matériels forestiers et autres utilisateurs de ces matériels et treuils; pour ma part je suis totalement incompétent en ce domaine pour formuler un avis crédible.
Message  renault74 le Mar 12 Mar 2013, 18:01
tout depend de l utilisation: si c est juste pour treuiller,le poid est en apui au sol donc pas de probleme mais si c est pour rouler, treuil levé,avec une charge de bois derriere, le tracteur va se cabrer
renault74
renault74
Message  lefaucheur le Mar 12 Mar 2013, 20:13
je m'en servirai pour mettre à terre les arbres qui restent accrochés lors de l 'abattage et pour tirer les grumes sur les emplacements où je fais mes stères de bois.
Généralement se sont que quelques dizaines de mètres à parcourir , ma crainte ,c'est que le relevage ne soit pas assez puissant pour soulever 400kg ou que le tracteur se lève à l 'avant.J'ai les 2 masses d'origine + une 3ième masse qui doit faire 25 kg.
Lefaucheur
lefaucheur
Message  jb23 le Mer 13 Mar 2013, 00:26
L'effort maximal de relevage à la verticale des rotules de bielles de traction est de 1350 Kg. Le treuil ayant peu de porte à faux par rapport aux rotules de bielles de traction, le tracteur a la capacité de relever cette charge.
