RECHERCHE PIECES DETACHEES RENAULT SUPER 3.
Je recherche des pièces détachées pour un renault super 3 (levier de renvoi du regulateur, voir pièce jointe).
Puis je trouver ces pièces chez un agent renault, ou il faut que je cherche chez un casseur?
Merci.
christophe.
Merci.
christophe.
Creps- Membre Actif
Re: RECHERCHE PIECES DETACHEES RENAULT SUPER 3.
Je ne vous conseille pas de monter des pièces d'occasion qui produiront à court ou moyen terme les mêmes effets que celles que vous voulez remplacer à savoir une mauvaise régulation du régime moteur.
Pour retrouver un fonctionnement normal et à moindre coût, je vous recommande de
- faire confectionner par un rectifieur local l'axe de la vis-axe de basculeur de régulation,
- faire confectionner une bague bronze pour remplacer celle existante dans le basculeur de régulation,
- remonter l'ensemble.
Vous retrouverez ainsi le bon fonctionnement de votre moteur MWM.
Pièces d occasion.
Bonjour jb23!
Merci pour votre réponse, je vais rechercher un rectifieur.
Cependant, j ai peut être trouvé ces pièces d occasion "SI" l'axe et la bague ne sont pas usés pensez vous que le problème de régulation peut se reproduire?
Christophe.
Christophe.
Creps- Membre Actif
Oui comme déjà signalé le phénomène peut se reproduire si vous avez du jeu entre l'axe et sa bague.
